Författare Ämne: Värmefördelning mellan planen  (läst 3582 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« skrivet: 12 december 2006, 16:10:38 »
Jag bor i ett enplanshus med källare som är inredd med bl a gillestuga och gästrum. I gillestugan har jag en kamin ganska mitt i huset.
Det jag funderar på är om man på något fiffigt sätt kan få en bättre temeperaturfördelning mellan planen. På vintern skulle jag vilja på upp varmluft från kaminen effektivare och på sommaren skulle jag vilja få ner lite värme i källaren. I somras var det ca 27 grader uppe och 18 i källaren. 18 grader är då lite väl kallt när man.
Jag har ett trapphus mitt i huset (inte så långt från kaminen) och det finns ett venitlationshål upptaget vid utsläpp på kaminen som går upp i vardagsrummet.
Kan jag få problem eftersom jag har mekanisk ventilation?
Någon som provat?
// Tomas
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Värmefördelning mellan planen
« Svar #1 skrivet: 12 december 2006, 17:06:48 »
Det finns ju alltid en risk med att blåsa ner varm luft i en kall källare. (Hänvisar till dina nyvunna kunskaper om relativ fuktighet  *vinkar*)
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #2 skrivet: 18 december 2006, 11:14:48 »
Nu blir jag förvirrad. (Komplext område som sagt  :D) Råden jag fått för att hålla ev. fuktproblem stångna är att fortsätta att hålla källaren uppvärmd. Kan du, Farbror Sven,(eller någon annan)  utveckla vad du menar med att det är en risk att blåsa ner varm luft? Vad skulle skillnaden vara mot att värma med tex radiatorer?
// Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #3 skrivet: 18 december 2006, 13:10:23 »
Om du värmer luften i källaren med en radiator sänks den relativa fuktigheten eftersom varm luft kan bära med sig mer vatten.
Om du blåser ner uppvärmd innomhusluft (som kan bära mycket vatten) ner i källaren som är kallar kyls luften ner och kan bära mindre vatten, relativa fuktigheten i luften som blåsts ner ökar. Om den varma luften har önskad relativ fuktighet kommer den när den kyls ner i källaren att ha för hög relativ fuktighet.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 15:13:22 »
Tack Farbror Sven för ditt förtydligande. Det var en viktig synpunkt, jag vill ju inte få ner fukt i källaren. Det jag då vill få ner i källaren är varm men torr luft. Hmmm det tål att tänkas på.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
