Författare Ämne: Krypgrundsventilation pga radon  (läst 3400 gånger)
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« skrivet: 12 december 2006, 13:03:29 »
Försöker som bäst att snickra ihop radonsaneringspaketet för vårt hus. En av åtgjärderna är att ventilera krypgrunden under ena halvan av huset. Vi blev rekommenderade 2 st 12-Voltsfläktar (från Radovent) som monteras i befintliga kattgluggar. En billig (6000kr) och enkel lösning, men efter lite påläsning här oroar jag mig för bieffekten med avkylning som uppstår i grunden. Ett dyrare alternativ verkar vara att gå på en ftx-lösning som Östbergs har, modell TERU. Isf funderar jag på om det inte är lika bra att ställa dit en sorptionsavfuktare på en gång, som vidhåller ett undertryck och dessutom håller fukten stången.
Är det överdrivna farhågor, eller...?
PS: Mätningarna visade på markradon med årsmedelvärde på 1300Bq/m3. Andra halvan av huset är inredd källare. Där blir det Radonsug under plattan.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Krypgrundsventilation pga radon
« Svar #1 skrivet: 12 december 2006, 17:18:02 »
Tycker det låter som du har koll på läget!
om bara reg-luften har kapacitet nog för den luftomsättning som krävs för att hålla ner radonhalterna så blir nog avfuktaren perfekt.
ps:har du hört talas om varmgrund, då  får du två flugor på smällen. men investeringen blir högre.
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 12 december 2006, 20:41:37 »
Behöver det vara så hög luftomsättning? Får jag bara undertryck borde jag ju slippa att få upp radonet i huset. Att det fortfarande är höga halter i grunden gör mig inget.
Jag har läst om varmgrund men tror det blir knepigt att tillämpa här. Jag har bitvis synligt berg som försvårar isolering av marken. Jag har också läst om varmbjälklag men det går inte heller pga betongbjälklag. Man vill ju inte att det drar iväg för mycket heller. Jag har en värmedistributionskonvertering att tänka på också.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 12 december 2006, 20:56:56 »
luftmängderna är små på reg-luftsidan. men kan du bara strypa in/stänga uteluftsventilerna så du får undertryck i hela grunden så ska det väl gå.
detta är nog den lösning jag hade valt.
lycka till, mvh ACE
