Författare Ämne: Ni som har solfångare i dag och kollat lite på laddefekten.  (läst 8688 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
Hej.
Hur många timmar om dagen har ni bra med sol på sommaren en normaldag,  så att solfångarna laddar i närheten av den effekt som dom är tillverkade till ?.
Alltså 3 timmar , 4 timmar mer, mindre?.
« Senast ändrad: 12 december 2006, 08:33:38 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Ni som har solfångare i dag och kollat lite på laddefekten.
« Svar #1 skrivet: 12 december 2006, 08:57:13 »
På sommaren går min solvärme från ca 08:00 till 18:00. Har sammanlagt ca 12000 tim på drifttidmätaren. Kommer inte ihåg exakt när jag installerade men tror att det var -97. I så fall ca 1300 tim/år.
PS har inte gjort någon reparation eller åtgärd sedan driftstart.
///AndersA
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 12 december 2006, 13:04:18 »
På sommaren har jag sol från kl 10-1100 till kl 20-2100, räcker gott för att hålla med mycket varmvatten. Ofta så räcker det även vår å höst till stora delar av både värme å varmvatten.
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 12 december 2006, 18:53:04 »
sista 5-6 åren 1850-2000 timmar/år  8000-9000 kwh/år
gano
gano
« Svar #4 skrivet: 12 december 2006, 21:52:02 »
Mer än 3-4 timmar. Skulle gissa på 6-8 i snitt. Det beror på vilken vinkel man har på solfångaren, flack vinkel ger mer än brant vinkel på sommaren. Brant vinkel ger dock avsevärt mer på mörka delen av året.
En solig dag så här års så får jag nog 4 timmar, den jobbar mellan 10 och 14. Effekten är ca hälften av sommareffekten, 2 mot normalt 4 kW. Har hittills bara registrerat 8 timmars drift på solfångaren nu i december. Grått och mörkt.  :'(
MVH/Gano
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 13 december 2006, 09:13:07 »
Hur stor yta har du? det bör väl bli 20- 30m2? Vilken typ av kollektorer?
Jag har aldrig hört talas omså höga siffror.
///AndersA
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #6 skrivet: 13 december 2006, 14:46:55 »
Fattar inte varför jag flyttade från Öland . Dom vinner ju solligan varje år.    huvuddunk
Får helt enkelt sälja huset, eller skaffa jäkligt långa kulvertledningar.
Sen en sak till, sängen ska ner i pannrummet så jag kan se alla tempmätare så mm. så gott som hela tiden.
Och i och med det så flyttar väl hövdingen och barnen, och med andra ord så kommmer det i sin tur spara så mycket pengar, att värmepumpen är betald.   Thumbsup, Sc:,h
Ja dom där årssiffrorna och soltimmarna var intressanta tracker, du bor möjligtvis inte i Sahara , eller inne i ett solfångar-vacuumrör ?.
« Senast ändrad: 13 december 2006, 15:52:38 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #7 skrivet: 13 december 2006, 16:05:59 »
18kvm Aquasol
180kvm + 200 kvm källare som behöver värme även på sommaren
+ luftaerotemper som "laddar" tvättstugan vintertid med 25-40 gradig luft
optimerat med egen plc-styrning + v-pump + dubbla acc tankar, 1 flytande till värmen, 1 fast till vv
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #8 skrivet: 13 december 2006, 17:17:57 »
De e bara att gratulera.
Då verkar alla mina funderingar ligga inom verklighetens gränser.
Sen ska man bara få till det med allt också.
Mvh. Anders S
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #9 skrivet: 14 december 2006, 22:58:51 »
Måste återkomma med min fråga som jag tidigare ställt i en tråd! hur långt upp i sverige bor ni med solfångare? skulle jag i piteå ha någon användning för att värma varmvatten med solenergi?
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 15 december 2006, 09:21:39 »
Ja till varmvatten sommartid (många soltimmar) bor Du bra till, så bygg din anläggning efter det. Men för att få nåt bra utbyte till extra värme är mer tveksamt, så jag skulle inte satsa på det. Men tveka inte å sätta upp solfångare, gratis varmvatten under sommarhalvåret, är inte fel det heller.
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 15 december 2006, 11:58:35 »
Här är lite statistik som också visar antalet bidragsbeviljade solfångaranläggningar i olika län:
http://www.boverket.se/upload/bidrag%20och%20blanketter/bifogade%20filer/Statistik/SOL01.pdf
Visst finns det solanläggningar även i norr.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #12 skrivet: 15 december 2006, 13:08:22 »
Från det ena till det andra. Finns det några pengar längre till detta?.
Var inte bidragspengarna som skulle räckt till 2008-2010 redan slut?. Tyckte jag läste det på text-tv-n.
Men jag kan ha fel.
Mvh. Anders S
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 15 december 2006, 14:58:02 »
Nej, det finna pengar kvar. Du kan söka till bidrag till solfångare ur konverteringsstödet oxå men det finns ett separat solfångarbidrag.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #14 skrivet: 15 december 2006, 20:49:04 »
Intressant, jag har direkt el så till någon uppvärmning är inte aktuellt. men ev varmvatten, har dem någon effekt på vinterhalvåret eller är det körd då... mest troligt va? när det mästa dels är mörkt, känns bara som om pay off tiden blir ganska lång när jag bara kan använda dem under sommarhalvåret? Sc:,h
Bygger om:
Tidigare:
