Författare Ämne: Värmeslinga i grunden -- varför?  (läst 9750 gånger)
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 12 december 2006, 06:57:28 »
Jag bor i ett sjuttiotalshus med en del ... mindre lyckade konstruktionsval. Ett av dem är impregnerad syll.
Ett annat är en (eln. uppg.) 2kW värmeslinga längs plattans ytterkant (jaja, och en bit in...)
Naturligtvis håller slingan syllen torr och fin (uppmätt, så det funkar tydligen) och värmer huset lite. Men det är ju dyrt att ha den igång.
Så; Är det någon här som vet om en slik slinga har något syfte UTÖVER att hålla syllen torr (om nu det ens är ett syfte), dvs om vi byter till vettig syll MED kapilärbrytande skikt -- kan vi då med gott samvete slå av slingan, eller händer en massa annat trist då?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Värmeslinga i grunden -- varför?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2006, 07:37:07 »
Är det platta på mark med uppreglat golv?
Tänkte du riva det gamla golvet och bygga upp nytt?
Mitt förslag är att dränera om runt huset också (förutom ovanstående), om det inte är relativt nygjort, så borde du kunna slå av värmenslingan.
Men gör det innan eller när du river i golvet och inte efteråt. Det kan bli otrevliga effekter med fuktvandring om marken under plattan råkar vara varmare än plattan, men det blir bara tillfälligt när du stänger värmen.
« Senast ändrad: 12 december 2006, 07:45:57 av Carl N »
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 12 december 2006, 07:59:39 »
Har du kollat om du måste ha den på överhuvudtaget. Min svärmor har ett 70-tals hus med slinga i plattans ytterkant och hon har bara på den sporadiskt för att minska kalldrag när det är riktigt kallt ute.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
« Svar #3 skrivet: 12 december 2006, 08:16:08 »
Det kan komma surt efter, 70-tals hus är inte kända för att ha bra dränering. Om marken under plattan är relativt torr och sandig så blir det kanske inga problem men är det vattentryck mot grunden så lär det bli fukt i golvet.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 12 december 2006, 12:03:28 »
Nix, innergolven ligger direkt på plattan. Skulle ju ha sagt det i första inlägget.
Jag kommer att byta alla innergolv -- kan ju försöka att inte täta mot plattan i onödan, kanske (dvs skippa sån där skumplast man brukar lägga under golv och ta något fuktgenomsläppligt istället -- om det nu går).
Står på att-göralistan, men desvärre ganska långt ned -- det är aldrig omdränerat.
Tanken var att isåfall släcka slingan mitt i smällkalla (eller så kall den nu blir i Skåne nuförtiden) vintern, det borde ge minst impact då.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 12 december 2006, 12:11:03 »
Precis; Haken är att i tillsynes likadana hus i samma område så får de flesta problem med syllarna efter några år av sporadisk drift -- vilket är ganska vanligt nu när elen är dyr.
Själv tror jag att de gräver den gropen åt sig själva genom att just sporadiskt ha slingan på (på vintern och/eller när det dåliga samvetet gnager) istället för att helt sonika släcka den och bara ha den 'forcerade' fuktvandringen en gång. Men det är bara en teori, och en som det är ganska dyrt att verifiera. Nu har jag satt undan pengar att ha till ett syllbyte om behovet uppstår när jag vid L/L-värmepumpsinstallation avaktiverar slingan -- så det är under kontroll.
Vad jag försöker gardera mig mot är andra otrevliga överraskningar (som omdränering, eller ännu värre någon form av köldrelaterade skador på själva plattan -- eller t.om på de (dyra :) ) nya golv jag tänker lägga...). Ingen som befarat tjälskott än så länge iallafall, vilket känns bra.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 12 december 2006, 15:35:03 »
Har du nån K-(konstruktions) ritning? Om inte har nog kommunen den kvar! Har du utvändig randisolering? isolering i kantbalken? Kapillärbrytande under syllen?
 Värmekabeln är kanske inte alls för att skydda syllen, utan för att öka komforten. Men en "bieffekt" blir ju ändå att syllen hålls torrare.
Nån kom på den ljusa idén att ha tryckimpregnerad syll, då skulle ju inte fukten va nåt problem. Ibland lades den direkt på betongen utan nån sylltätning (kapillärbrytande)  huvuddunk
Vad dom borde vetat var att tryckt virke ruttnar inte (det visste dom) men det möglar! detta ger  en helt vedervärdig doft!!
Vissa grunder hade tom (tryckta) spikreglar nedtrampade i betongen  huvuddunk detta enligt K-ritning  huvuddunk huvuddunk
jag skäms på branscens vägnar fy faxxn va dumt!
titta på tex Nivellgolv finns det plats för nåt sånt??, golven bör dessutom va ventilerade.
http://www.nivellsystem.se/content/view/15/69/
Det finns även system med flytande golv som ventileras...  ventilerade behövs om man "redan" har problem med lukt! detta pga av att lukten tränger ned i btgplattan! En sanering utan ventilerat golv brukar va ok några månader sen kommer lukten igen! detta för att btgplattan börjar avge "lukt" Även om det inte känns lukt idag, skulle jag nog överväga ett ventilerat golv.
http://www.icopal.se/Icopal_se/icopal_se.nsf/0/D5C49C27CD4CB587C1256DBA0048C110?OpenDocument&lang=UK
Inga roliga saker att hantera!!
Hoppas det fixar sig på bästa sätt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #7 skrivet: 12 december 2006, 16:13:16 »
Jag tror inte jag har det... Måste kolla igen.
Inte vad jag har kunnat se.
Troligen -- men lite svårt att se, ska kolla ritning, tack för tipset!
Nix. Vilket (bokstavligen) är en konstruktion som suger... :)
Det är vad jag hoppas på.
Visst är det briljant? Allt för att slippa lägga en bit papp under vid monteringen, hur mycket tid sparar _det_ egentligen när man bygger ett helt hus?  :o
Ja, har varit i hus med dålig syll som luktar. Inget man vill ha hemma...  :'('
Lyckligtvis är våra enligt uppgift iallafall inte nertrampade i plattan (den sorten lär ju vara kul att byta...)
Knappt, men tack för tipset ickedestomindre!
Nja. Nu är jag snål här, syllarna är uppmätta och är (var) torra samt luktfria... Däremot kanske man skulle ta och byta de deär syllarna med en gång. Hade ingen aning om att plattan tog till sig lukten!
Det tror jag nog. Vill passa på att tacka för hjälpen, både dig och även er andra som svarat i min lilla tråd. Tack!
