Författare Ämne: Ljudnivå på liten snurra  (läst 8495 gånger)
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 11 december 2006, 19:35:36 »
Vilken ljudnivå kan man förvänta sig från Hannevinds minsting (2 m diameter), eller liknande?
Funderar på en installation, men grannarna kommer säkert att vilja veta....
mvh Jonas
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Ljudnivå på liten snurra
« Svar #1 skrivet: 12 december 2006, 15:59:45 »
ljudnivån borde vara försumbar i förhållande till bakgrundsbruset som vinden skapar
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 12 december 2006, 17:06:55 »
Låter bra.
Jag har frågat Hannevind om dom har någon installation här i Göteborgstrakten som man kan åka och titta på. Får se vad dom svarar.
/Jonas
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 12 december 2006, 20:12:04 »
Vad kostar en sådan anläggning o vad har den för kapacitet ?
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 12 december 2006, 20:52:23 »
hannevinds 2,2kw kostar 25 000:- 5,5kw 65000:- Gå in på http://hannevind.com/ och kolla på produkter alt prislista.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #5 skrivet: 14 december 2006, 22:55:10 »
Skulle vara ballt med ett eget vindkraftverk  *roflmao* men om nu ljudet inte är så högt så är det dock inte snyggt med ett kraftverk på tomten i alla fall inte om man bor i kvarter, mina grannar skulle inte gilla tanken av att jag satte upp ett vindkraftverk på min tomt även om nu ljudnivån är låg. men det skulle som sagt vara jäligt ballt, jag skulle nog lätt sätta upp ett om jag hade lite marker så man inte stördes av åsynen av kraftverket.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 14 december 2006, 22:57:56 »
Jag skall sätta upp ett när jag flyttar hem till gotland igen, ska byta ut flaggstången mot verket och sedan sitta på altanen och titta på all el som jag tjänar in!
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #7 skrivet: 14 december 2006, 23:28:17 »
Du är ungefär som de som sägar att det inte luktar dåligt..... det luktar pengar när kappa kraftliner (fabriken i stan) får för sig att stinka så man nästan blir äcklad.  ;D
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #8 skrivet: 15 december 2006, 08:54:17 »
Jo lite överdrev jag kanske! Har 5 hektar mark så jag ska nog hitta någon plats där verket inte stör för mycket!
Utloggad Lusekoftan
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2007, 00:56:40 »
mvh Jonas
ENligt Hannevind blir det 35-40 decibel dvs jämförbart med sus i träd och buskar. Har man gavelmonterat kan det kanske spridas ljud in i huset och det kan upplevas som störande förmodar jag.
Hur långt har du kommit. Jag är själv på gång på allvar - skall bara övertala hustrun...
/Stefan studs
165 m2 hus med ouppvärmd källare och vind i det blåsiga Skåne
Har en fin Viessman tickande i källaren
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2007, 17:22:03 »
Om du skall övertala hustrun har du bara börjat  :)
Jag hoppas få möjlighet att besöka Hannevind framåt våren, kombinerat med en liten minisemester i österlen.
De nya priserna gör att investeringen blir svårare att motivera, men å andra sidan är nog paketen man säljer mer rättvisande än de delar man sålde innan.
Generellt sett så verkar effekten på verken höga. Enligt andra källor på nätet så kan man förvänta sig runt 500kWh / år från en snurra med diameter 2 meter (http://www.scoraigwind.com). Hannevind indikerar ca 3000 kWh i sitt material. Jag vill gärna förstå vad som gör skillnaden förutom att snurrorna verkar gedigna och sofistikerade.
Jag noterar att man redovisar två diametrar på bladen, 2 meter och 4 meter. Det kan vara del av svaret, dvs man bör ha en 4m snurra för att få vettig utväxling på energin.
Då är nog 4 meters snurran det minsta man skall gå på för att få en vettig avbetalningsplan.
Det finns ett antal Engelska tillverkare som kritiseras för sina siffror:
http://www.scoraigwind.com/rooftop.html
Har ni sett detta radikalt annorlunda konceptet.
http://www.energy-age-wind.de/
Eller varför inte dessa goingarna  ::)
http://www.otherpower.com/bartmil.html
Helt otroligt alltså.
Det är ju nästan så att man blir sugen att bygga en själv :)
/Jonas
Utloggad Lusekoftan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2007, 20:44:17 »
Vafalls?! Är du inte karl i ditt eget hus? knUp (eehh inte jag heller  :-\)
Säkert kan de förklara hur de räknat. Jag saknar effektkurvor så att man kan räkna på förväntat effekt med minmedlevind (7.5m/s Man bor ju iSkåne  :) )
Billigt med 11000 SEK för 1KW verk då kan man ju få 4 KW på samma pris som ett 2.2 Hannevind men det är säkert för bra för att vara sant..
/S
