Författare Ämne: Längtan efter "riktig" vinter  (läst 12459 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Längtan efter "riktig" vinter
« Svar #30 skrivet: 18 december 2006, 17:54:56 »
Här utanför Sundsvall närmar det sig den "absoluta nollpunkten" med stormsteg. Det har pendlat mellan -4 till -6 under ett helt dygn, så all gräsklippning är inställd för närvarande..
mvh humlan
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #31 skrivet: 18 december 2006, 18:10:02 »
Å i Skelleftetrakten fick vi faktiskt några snöflingor i helgen, tänk så mycket trevligare det blev, just nu -8 ºC, men det ser sämre ut inför veckoslutet. Kanske en grå jul. :o Det är inte ofta här uppe..
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
jockefors
jockefors
« Svar #32 skrivet: 19 december 2006, 00:24:45 »
hej
Norsjö..-15 förra natten ..nu ca-10-12
känns fint å sola sig under e12an  fiR: den ligger runt 750-1000w å mullrar
visste man inte bättre så skulle man kuna tro det va åska på gång  det e lika kvaft här inne
tom  Nortkingen va hit å njöt av sommar vädret i e12ans skugga man undrar om det drog kallt där hemma :'(
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #33 skrivet: 19 december 2006, 00:34:31 »
hej
hihi minns du inte direkt jag kom in i hallen bad jag juh dig att slå E-12 till värmedrift istället för kyldrift som jag trodde du körde på den..... men den var då redan tydligen i värmedrift.... Sc:,h  a:gl   men nästa gång man hälsar på dig får man väl ta med skoteroverallen så man slipper frysa så jävligt.... men det va skönt att komma ut ur huset och få värma sig.... *roflmao*   Nej men skämt å sido E-12:an värmde riktigt gött i vinterkylan.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #34 skrivet: 19 december 2006, 11:26:41 »
Nu börjar det ta sig  :)
Hade -9 i natt
jockefors
jockefors
« Svar #35 skrivet: 21 december 2006, 07:38:09 »
Skit väder ...nästan +5  ute å det är snart jul
hmm säljer snart skotern å investerar i en luft luft till som tröst ..enda fördelen e väl att
cop värdet ligger på topp i slasket
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #36 skrivet: 21 december 2006, 08:34:39 »
Fy F*N det blir nog en grön jul ändå.............. +5 fiR:
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #37 skrivet: 21 december 2006, 09:43:14 »
Hm... lustigt, här e de omvänt -5º i morse.
Det finns ingen snö men iaf vit rimfrost på gräs och gator. Ser inte ut att bli någon nederbörd här så vi får hålla tillgodo med rimfrosten och det är inte fy skam med rim och frost i juletid...  ;D
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #38 skrivet: 21 december 2006, 17:55:07 »
Här var det endast +9 ºC idag. Känns som om det inte behövs någon värmepump längre. I alla fall så lär det med den här temperaturen ta längre tid innan den är betald. Blir kort säsong för de med skoter i år. Om man nu inte råkar äga en Seadoo.
jockefors
jockefors
« Svar #39 skrivet: 24 december 2006, 00:25:27 »
hej
inte skoj startade ju upp jula pumpen,det är ju en onoff den har typ 10 min intervaller den går i i dag ...+4 grader ..grrr om det då ville bli minst 10 minus så man får se vad pumpen går för....
suck....
desstom trevlig jul tomte:: tomten kör väl båt i år ,släden lär ju gå sönder utan snö
fan jag bor ju här uppe för å ha en riktig vinter ville man ha slask kan man ju flytta till
skåne
ha en glad jul
jockefors
jockefors
« Svar #40 skrivet: 24 december 2006, 20:12:43 »
hej
sitter i malå på jul .. här e det -9 hoppas det är minst det hemma=)
längtar hem good jul på er alla
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #41 skrivet: 24 december 2006, 22:04:22 »
Tja Jocke!
Japp vi har oxå -9 grader så din önskan är uppfylld..... ;)
//Krister   *vinkar*
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #42 skrivet: 24 december 2006, 22:24:08 »
Riktig vinter...det är +31 grader i Thailand...;)
jockefors
jockefors
« Svar #43 skrivet: 25 december 2006, 00:27:41 »
hej..
japp här va det ochså lite kallt Jula gisen tuffar på,verkar inte va nått problem än med isbildning
(ta i trä )
jaja får hoppas att det funkar,vi har väl ändå relatift lite luft fukt här uppe jämfört med kusten,så har man tur så funkar den ju trots allt här uppe
vid 15 minurs är ju luften torr det är ju otroligt lite fukt i den så det bör va mindre risk att den isar igen hos mig än nere i stholm tomte::
att läsa av strömräknaren är faktiskt skoj =) i alla fall än,om ja inte räknat fel så har det gått ca 600w i timmen sista dyngnet ...jämför det med ca 2000w i timmen då jag körde fläkt radiatorn och det vid en lägre ute temp,då va det +-0 ute .. en viss bespring faktiskt
ojva låter som du ochså använder luft/luft där du är =) har du problem med isbildning ochså eller har du det i groggen  tomte::
« Senast ändrad: 25 december 2006, 00:40:30 av jockefors »
