Författare Ämne: Höjder på radiatorer från vp-pump  (läst 2087 gånger)
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 09 december 2006, 10:22:22 »
Jag kommer att konvertera från direktel till vattenburet system. Som det är nu lutar det mest mot markvärme men har även läst om luft/vatten pumpar. Men då läste jag om Nibes VVM300 att högst belägna radiator får vara max 5m upp från beredaren och jag har från källaren ca 6,2m. Vet någon om detta gäller även Nibes mark/berg 1215 vp?
tack
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
Utloggad Björn_L
  • Antal inlägg: 22
SV: Höjder på radiatorer från vp-pump
« Svar #1 skrivet: 10 december 2006, 16:01:12 »
Kolla manualen till maskinen. Tror de flesta NIBE pumpar har ett expansionkärl som är förtryckt för att klara 5mvp. Du kan dock öka trycket med en pump om du har behov av mer förtryck.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 23:56:08 »
tack
Nibe 1215 har inget inbyggt expansionskärl, du få då använda ditt gamla eller skaffa nytt som då passar ditt värmesystem.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 12 december 2006, 15:32:41 »
Så svaret är at tmed Nibe 1115 - 1215 kan du gå ända upp till 15m eller 1,5 bar tryck på värmeledningen.
Med rätt expansionskärl går det säkert på den andra pumpen med.
AndersA
