Författare Ämne: FTX-system och värmepump  (läst 7300 gånger)
Utloggad saabsafir
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 december 2006, 22:26:04 »
Jag skall köpa ett nytt hus Myresjöhus på 200kvm, som standard är det en Nibe 360 frånlufts värmepump. Jag har nu pratat med kommunens energirådgivare som avråder från frånlufts värmepumpar då man bl.a. drar in kall och ouppvärmd luft i huset, samt att pumpen drar förhållandevis mycket ström. Han rekommenderar FTX-system för ventilation då man i stället bl.a. har övertryck i huset. Om man har ett FTX-system hur värmer man då upp vattnet till golvvärmen? Vilket system skall man satsa på när man har möjlighet att påverka? Jag har också planer på att framöver ev. komplettera värmesystemet med solvärme eller pellets. Jag kommer även att ha ett fristående varmgarage (12 grader) som jag räknar med att ha vattenburen värme från samma system som huset och matning via kulvert. Vad skall man välja, målet är att ha bra inomhusklimat till så låg kostnad som möjligt och att man har så litet el beroende som möjligt. När det gäller värmepump så är det Nibe som gäller, då Myresjö handlar därifrån. Myresjö tycker också att jag skall komplettera värmpumpen med en elektrisk varmvattenberedare som kopplas i serie med värmepumpen, detta leder till att all underhållsvärme till den beredaren går på direkt el, finns det andra beredare som man kan värma med varmvattnet från värmepumpen enligt samma princip som den i värmepumpen inbyggda VVB?
  • Antal inlägg: 36654
SV: FTX-system och värmepump
« Svar #1 skrivet: 10 december 2006, 15:20:04 »
Okunnig energirådgivare.
Man har inte övertryck i hus som ventileras med FTX. Det ger fukt i väggarna och kan vara förödande.
Euronoms EXOTANK eller annan systemtank, solfångare och en jordvärmepump på runt 6 kW borde ge dig billigaste möjliga uppvärmning.
Eventuellt frånluft utan värmeåtervinning eller med en FLM30 om du inte kan lägga så lång slinga i marken.
Har ni tänkt sätta in någon braskamin eller liknande?
För att kunna göra en kalkyl behöver jag veta var i landet du bor, om du vet hur stor tomten är och vilken typ av material marken består av vorde det bra att få veta också.
Utloggad Emil_T
  • Antal inlägg: 12
  • IKEA medicinskåpet ätran, numera elskåp...
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 18:56:17 »
Så här har jag det i mitt hus: Jag har FTX-ventilation och ytjordvärme. Ventilationen lever sitt liv och golvvärme/VP:n ett annat. Så golvvärme och FTX hänger inte direkt ihop (kanske finns?) Båda bidrar iallafall till att hålla ett trevligt inneklimat. Min tilluft passerar först värmeväxlaren sen går den genom grunden/plattan och sedan ut till ventilerna. Luften håller nästan alltid ca18 grader. Om man sedan tycker det är kul med styrsystem så finns det ganska många möjligheter att spara energi.
Golvvärmen stänger jag av i April och startas i oktober då det börjar knorras att det är kallt... Däremellan klarar ventilationen hålla värmen.
Nackdel med FTX är att man får städa ganska rejält i aggregatet ett par gånger om året. Fast det är ju bättre att skiten är där än i huset... Man måste även ha en fackman som justerar in/fyller i en hög med papper så kommugubben blir nöjd.
Det skall ju som sagt vara lite undertryck men det fixar man enkelt vid injusteringen
Jag tycker det är en mycket bra kombination.
Tvåplansvilla lösvirke 181kvm byggt 2005 i Skärstad, Huskvarna
Uppvärmning. Nibe fighter 1215 7kW, FTX-ventilation rexovent från FläktWoods med hemmabyggd siemens-S7 PLC-styrning. Contura 650 kamin.
Utloggad saabsafir
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 22:09:03 »
Hej och tack för svaren!
Det känns mer och mer som om man skall välja FTX och bergvärme, Jag kan ha missupfattat energirådgivaren men jag har för mig att han sa att när man har FTX så har man ett lågt övertryck.
Jag kommer att bygga i Uppsala på en fd åker, marken består av upplänsk lera tomten är på ca 900 kvm alltså inte så stor tomt.
För att klara av att fylla ett hörnbadkar så vill man även att jag skaffar en extra varmvattenberedare (elektrisk) som jag kopplar in efter värmepumpens varmvattenberedare, jag tycker det ej verkar vara en bra lösning då jag ej kan nyttja värmepumpen fullt ut för att värma varmvatten (dock förvärms vattnet via den inbyggda VVBn innna vattnet kommer in i den elektriska, men all underhållsvärme på den elektriska går på direktel). Skulle det vara möjligt att komplettera värmepumpen med en 500 eller 750 liters ackumulatortank med ett par VVB slingor för att på de sättet kunna värma och underhållsvärma allt varmvatten med värmepumpen? Skulle jag senare skaffa en solfångare, borde det bara vara att ansluta den till ackumulatortanken.
Jag är bunden till NIBE när det gäller värmepump.
Jag kommer också att ha en Contura 470T (Täljstensklädd braskamin, har idag en sådan i de hus vi nu bor i nu och är nöjd med den). Undertryck och braskamin, blir det ej problem när man skall tända, man brukar prata om at ta luft direkt utifrån till kaminen, gjuter man då bara in ett rör med ett galler i ena änden och som sedan gåt i plattan fram till kaminen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 10 december 2006, 22:33:04 »
FTX är en ventilationsterm som betyder :frånluft. tilluft via värmeväxlare. vilket du kanske börjat förstå. har såvida du inte har luftburen värme inget med uppvärmning att göra.
innomhus så har vi lite otrevliga saker som t.e.x blommor vi skvätter vatten i , vi spolar varmvatten och kokar vatten , och vi andas mm mm vilket leder till att vi alltid har jätte-fuktig luft innomhus, om vi sätter huset i övertryck så trycker vi ut denna luft i allt byggmtrl som ej är diffusionstätat.=det blir fuktskador.
det är därför av yttersta vikt att ett FTX-aggregat sköts beträffande filterbyte och rengjöring, det är alltid frånluften som täpps först med övertryck som följd.(vårt hemska inneklimat igen)
« Svar #5 skrivet: 10 december 2006, 22:39:38 »
De 200m2, är de i ett eller flera plan?
Ingår garaget i 200 m2?
Har du kollat upp hur mycket det kostar att driva FTX-aggregatets fläktar ett helt år?
Sitter där elektrisk tilluftsvärmare i FTX-aggregatet?
Utloggad Emil_T
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 11 december 2006, 12:40:29 »
Till frågan om kamin och med separat tilluft. Jag lät gjuta ner ett isolerat rör i plattan och tar därmed luften direkt utifrån. Det är ju synd att elda upp luften inne som man har värmt upp... Ibland slår kaminen bakut och det blir rökigt inne därför öppnar jag ett fönster just när jag tänder.
Utloggad saabsafir
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 11 december 2006, 21:11:59 »
Tack för alla svar, huset är på ca 100 kvm per plan samt garage på ca 55kvm. Jag har ej kollat vad ett FTX aggregat kostar i drift och ej ännu funderat på om man skall ha ett med värme eller ett utan värme. Finns det några märken som är bättre än andra? Det verkar klart vettigt med undertryck med den beskrivningen.
Utloggad Emil_T
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 11 december 2006, 22:16:24 »
Fläktmotorerna i ett RDAA från fläktwoods drar ca:110W/st vid fullt ös (det går att ändra hastighet med stegtransformatorn). Sen finns det ju olika storlekar på förvärmare(defroster) och eftervärmare om man vill ha det. Totalt kan man få detta aggergat att dra ca 3kW men då måste det vara svinkallt. Min förvärmare går några få timmar per år. Eftervärmaren använder jag inte.
