Författare Ämne: IQ ?  (läst 10527 gånger)
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
IQ ?
« skrivet: 08 december 2006, 17:34:22 »
Ramlade över ett test på webben.
Redovisar mitt resultat och utmanar er på duell  ;)
Congratulations, Rickard!
Your IQ score is 133
This number is based on a scientific formula that compares how many questions you answered correctly on the Classic IQ Test relative to others.
Your Intellectual Type is Visual Mathematician. This means you are gifted at spotting patterns — both in pictures and in numbers. These talents combined with your overall high intelligence make you good at understanding the big picture, which is why people trust your instincts and turn to you for direction — especially in the workplace.
Testen är på engelska och finns här: http://web.tickle.com/tests/uiqnew/
Vet inte om de spammar, men hoppas inte.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: IQ ?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2006, 17:39:48 »
Orkar inte, jag är ju smartare än andra iaf  ;D Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: IQ ?
« Svar #2 skrivet: 08 december 2006, 19:29:25 »
Ja den var ju kul, jag fick bara 136.
MVH
Messer
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: IQ ?
« Svar #3 skrivet: 08 december 2006, 22:21:46 »
Vilket segt test ids ens inte....
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: IQ ?
« Svar #4 skrivet: 08 december 2006, 22:30:35 »
Hårt för en gamling att göra test på "utrikiska" har vissa gluggar i språkkunskaperna  :-[
130 fick jag....
Här finns ett Svenskt det är på tid och "rappare"
131 så får ni vara med..
http://www.mensa.se/
Men vissa säger att IQ inte är viktigast... en del hävdar EQ   :o
Nån som é ingenjör?? Nya logon för nya Sveriges ingenjörer, ser ut som Mensas prickar  :D
Inge vidare om jag  får säga mitt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: IQ ?
« Svar #5 skrivet: 08 december 2006, 22:49:10 »
Testade deras "prov" test
Hamnade mellan 86 och 96 percentilen, fasten jag inte hann att göra klart?!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: IQ ?
« Svar #6 skrivet: 08 december 2006, 22:50:57 »
4 minuter är tufft. Dom hade ett annat tidigare, det var liite lättare. Då var det "bara" prickar. Nu vetetusan hur det ska beskrivas!
Inloggad svenske kocken
SV: IQ ?
« Svar #7 skrivet: 08 december 2006, 23:07:11 »
Inte mer än 126 :( :( :( jag var nästan säker på ett toppresultat >:D
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: IQ ?
« Svar #8 skrivet: 09 december 2006, 00:10:49 »
http://mensa.dk
Det här är roligare men tar mer tid eftersom det är fler frågor. Kräver ingen läsning. (det är det danska mensa testet).
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
SV: IQ ?
« Svar #9 skrivet: 09 december 2006, 12:48:13 »
142 på tickle när jag gjorde det, betydelsen av testet är diskutabelt.
Spamvarning för "University of Phoenix". Bäst att inte använda sin vanliga emailadress här.
Jag använder en hotmailadress för skräpsajter.
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: IQ ?
« Svar #10 skrivet: 09 december 2006, 22:48:20 »
Congratulations, Patrik!
Your IQ score is 131
Edit: 131-135 på mensa
« Senast ändrad: 10 december 2006, 21:25:49 av puttrik »
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad D_Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: IQ ?
« Svar #11 skrivet: 10 december 2006, 12:22:59 »
"Congratulations, Daniel!
Your Intellectual Type is Precision Processor. This means you're exceptionally good at discovering quick solutions to problems, especially ones that involve math or logic. You're also resourceful and able to think on your feet. And that's just some of what we know about you from your test results."
Vet inte riktigt vad man skall tro om detta, alla verkar hamna på samma ungefär..
Texten verkar variera lite dock..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad VoDaresVins
  • Antal inlägg: 27
SV: IQ ?
« Svar #12 skrivet: 10 december 2006, 21:10:04 »
133 på Rickards långa. Håller med om att de engelska orden ställde till det en del. (Eller kanske det är seli, seli som man säger på finska. Ursäkter, ursäkter  ;))
126 till 135 på Mensas svenska. (96:e - 99:e percentilen)
143m² + 44m² byggt 2006. Vattenburen golvvärme, CTC EcoHeat V2, 170m borrhål. 2035kg Nunnauuni.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: IQ ?
« Svar #13 skrivet: 10 december 2006, 23:27:58 »
Glöm inte att vad du mäter med ett IQ-test, är din förmåga att lösa ett IQ-test punkt.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
  • Antal inlägg: 485
SV: IQ ?
« Svar #14 skrivet: 10 december 2006, 23:47:36 »
mvh humlan.
Du är ju bara en humla, du har inte ens fattat att du inte kan flyga... ;)
borrdjup:190m
