Författare Ämne: Skulle valt en 1115+ack istället  (läst 7583 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Skulle valt en 1115+ack istället
« Svar #15 skrivet: 13 december 2006, 21:04:57 »
ja för tusan, men det är trångt trångt trångt trångt  fiR: _/- huvuddunk
På min äldre villa måste det bli på returen... den kommer ned i inre högra hörnet på pumpen  :o >:(
På farsgubbens nyare Villa där sitter vxlventilen på returen... där kanske den kan rymmas på stigen....
Fattar inte varför man inte bygger in en från fabrik, särskilt för oss som kör cirkpumpen i läge 3. Det blir kasst delta, det möjliggör ju heller inte full kondensering  :o
jag kör ju också cirkpumpen på 3, men mins att jag testat att köra på1 bara för o se skilnaden vid vv-laddning & det var ingen större skilnad mins jag.
& ja vist är det trånkt, men som bilmekaniker så har man fått lärasig att trångt inte är ett hinder. När man både får in verktygen & desutom kan se vad man gör, då är det gott om plats i mina ögon  ^-^
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 13 december 2006, 21:15:15 »
Fin besktivning... ang vad som är trångt  ;D
Antagligen går det så "lätt" genom pyttekorta rören till och från beredaren så det blir som du säger!
Jag testade i läge ett då bröt HT pressostaten! Mitt värmesystem går trögt! varför fattar jag inte, det funkar tom med självcirkulation!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #17 skrivet: 13 december 2006, 22:47:46 »
Hej .har också kört på ettan men man kan då inte få uppfattningen att det skulle bli bättre.
Annars så är en enkel strypning att lossa kopplingen vid trevägaren och styra in en svarvad plugg med ett hål i och sedan skruva tillbaks kopplingen. Måste naturligtvis testa fram håldiametern eller om nån kan räkna det.
Annars så förstår jag inte riktigt vad man menar med full kondensering?? förklara för oss som inte är lärda.
På min 1215-7 så stoppar pumpen på driftpressostaten vid 57-58 grader och då cirkpumpen på tvåan.
Delta på vb =7 grader.
Tycker att jag får mycket varmt o hett vatten i kran.
mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 14 december 2006, 00:20:22 »
Sök på R407C kölmedia med "glide" som kräver viss tempdiff för bästa verkningsgrad.
Utloggad CarMan
« Svar #19 skrivet: 14 december 2006, 18:53:21 »
mso
får du så stor diff, det var inte dåligt, själv tror jag jag hade 3 graders delta
