Omröstning
Vilket huvudsakligt uppvärmningssystem hade du innan värmepumpen?
Olja
28 (31.8%)
EL, vattenburen, luftburen eller direktelsradiatorer
45 (51.1%)
Ved, pellets, spån (biobränsle)
12 (13.6%)
Annat som inte gick på el.
3 (3.4%)
Antal personer som röstat: 88
Författare Ämne: Vad värmde du med innan Värmepumpen?  (läst 5671 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Vad värmde du med innan Värmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 09 december 2006, 12:41:40 »
Nu har du glömt något igen.
FJÄRRVÄRME
Många har flyttat från lägenhet med fjärrvärme i, innan de köpte hus med värmepump i.
Eller installerat en L/L värmepump för att kapa den dyra fjärrvärmekostnaden i villan/radhuset.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #16 skrivet: 09 december 2006, 12:56:32 »
Olja c:a 4,3-4,5m³ innan installation av Jordvärme och Villa 90
//Lövis
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #17 skrivet: 10 december 2006, 11:46:03 »
/Johan
Är detta vanligt, vad ligger fjärrvärmekostnaden på / kwh ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
« Svar #18 skrivet: 10 december 2006, 22:04:54 »
Dom flesta låg under 2005 på ett totalpris mellan c:a 60 öre - 80 öre/kwh inkl moms vid en förbrukning av 20 000kwh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #19 skrivet: 11 december 2006, 20:21:24 »
Visst har Du glömt något nu igen.
VÄRMEPUMP.
Hade värmepump innan jag hade värmepump.
Men innan den förra värmepumpen vad värmde du med då?
« Svar #20 skrivet: 11 december 2006, 20:22:08 »
FJÄRRVÄRME
Motsvarar väl annat som inte går på el.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #21 skrivet: 11 december 2006, 23:38:39 »
Man skulle kunna fråga om de som valt värmepump vågat väja en lösning som ger stor effekttäckning även under kalla perioder trots att en sådan lösnig i det korta perspektivet inte är lönsamt - privatekonomiskt sett. Men en sån lösning blir kanske bra för samhället, d.v. s. oss alla
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
