Författare Ämne: Tolka loggning inför installation  (läst 4169 gånger)
Utloggad Enebyberg
« skrivet: 09 november 2004, 23:39:46 »
Håller på att inhandla berg VP som hastigast. Är lite orolig för om mina klena radiatorer kommer att fungera. Har idag 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga. Kör på olja/el (CTC från 1991).
Gjorde ikväll en loggning av mitt befintliga system. Kanske ni experter kan tolka min loggning eller ge tips på ifall jag måste göra om loggningen...
Gjorde så här:
1. Jag drog upp temperaturen på pannan för att få den att dra igång. Framledningstemp gick upp till max 53 grader och stabiliserades
2. Jag drog ner temperaturen på pannan och oljebrännaren stannade.
Följande värden mätte jag sedan på returvärmen:
Temp   Klockan
53        22.41
50        22.49
39        23.00
30        23.16 Här vände han...
31        23.18
37        23.27
Brännaren startar igen 23.28
Utetemp = -1 till -3
Plats: Stockholm
Inget VV förbrukades under loggningen
Kl. 23.34 började termometern på retur visa uppgång över 37 grader gen. Hur skall jag tolka det?
Pannan slog sedan av igen vid 38 grader retur några minuter senare..?
Min egentliga fråga är; kommer mitt nuvarnde vattenburna system fungera med bergvärme?
Olika regleringsmetoder har jag läst om i forumet (gradminut etc). Vilken typ av reglering är lämpligast i mitt fall?
Fick tips om användning av acc.tank för att kompensera krånglig värme-system och minska antal start/stopp. Vad tror ni?
Många frågor, men jag är ju i alla fall på rätt sajt  ;D
PS. Laptop och trådlöst nätverk ner till pannrummet borde vara standard för medlemmar i forumet, eller?  ;) DS.
« Senast ändrad: 09 november 2004, 23:41:41 av Enebyberg »
admin
admin
Re:Tolka loggning inför installation
« Svar #1 skrivet: 10 november 2004, 00:12:24 »
Kolla hellre värmesystemet med oljan avstängd, kör en känd eleffekt istället - t.ex. 6 eller 9 kW.
Öppna alla termostater för fullt, kör om möjligt 6 kW kontinuerligt så länge att framledningstemperaturen inte stiger längre.
Om framledningstempen inte överskrider 50 grader vid en kontinuerlig tillförsel av 6 kW så innebär det att du kan få en 6kW värmepump att fungera bra i ditt system.
Ju lägre temp du får i ditt system med den effekten tillförd desto större värmepump kan du köpa utan att råka ut för problem.
4 radiatorer i 4 slingor behöver inte innebära några större problem.
Gör ett försök, hör sen av dig.
/Rickard
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 12 november 2004, 10:04:22 »
/Rickard
Tjenare Rickard!
Om man testar som du skriver, är då utetemperaturen av vikt? Skiljer det mycket vid en utetemp på 0 grader eller +10 grader tex.?
Säkert en dum fråga, men den bjuder jag på!  ;)
« Senast ändrad: 12 november 2004, 10:05:55 av Kuling »
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 12 november 2004, 13:50:07 »
Utetempen har ingen betydelse alls!  ???
Det är rumstempen som avgör hur mycket energi som radiatorerna klarar av att avge.
Nu kommer det naturligtvis att bli varmare inne om du kör 6 kW elvärme vid +7 grader ute, men du behöver ju inte köra längre än att du ser att framledningstempens ökning planar ut.
Det finns inga dumma frågor, fråga på!
/Rickard
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #4 skrivet: 19 november 2004, 01:17:05 »
Om Du inte kan köra på el som Rickart föreslog så kan Du kanske prova att köra en  natt  med lågställd panna  och sikta in Dig på att försöka hålla en  framledingstemp på
 39 - yttertemp *0.9
(Således  -10 grad ute    framledningstemp = 48 och panntemp ett par grader högre)
Om det vid testet visar sig att det vid denna höga framledningstemp blir otrevligt svalt i huset bör Du räkna med att Du behöver installera större element  om Du vill ka VP som huvudkälla på kalla dagar
Att installera en liten ack är nog inte så dumt, jag tror att den kan ge bättre betingelser främst inom området + 5  till plus 15 grader utetemp  (jag antar att eldningssäsongen slutar vid + 15)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
