Författare Ämne: Ny Installation Nibe 1230-6 , några frågor :D  (läst 27862 gånger)
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
SV: Ny Installation Nibe 1230-6 , några frågor :D
« Svar #60 skrivet: 16 december 2006, 00:05:11 »
En till liten fråga. Om man ökar gradminuterna från -60 -> -130 för att få ner antal komp starter/dygn (från ca 25 -> 18) tappar man mycket i COP på att göra så ? ??? , har även ökat tillskottet till maximalt -500
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #61 skrivet: 16 december 2006, 00:09:42 »
Det kostar dig ca 100 - 150 kr/år i försämrad COP.
Frågan är om livslängen ökar med samma procent som det minskade antalet stopp... d.v.s. ca 25% eller kanske så mycket som 3-4 år, och vad är det i så fall värt.
En svår avvägning som ingen egentligen har svaret på, helt enkelt en avvägning du själv måste göra.
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #62 skrivet: 16 december 2006, 00:16:51 »
Tack för svaret , låter det stå kvar på -130, 150 kr /år kan jag leva med. om jag skjuter kompressor haveriet 4 år framåt så.. Om den nu slits någe av dom extra starterna , det sitter ju ett mjukstartsrelä i den...Enligt inst. spelade det ingen roll med många starter men man borde ju vilja ha så få som möjligt ..
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #63 skrivet: 16 december 2006, 07:38:46 »
Vet inte vilka erfarenheter du har av IVT/Rego, men har du läst dig till bristerna på varmepumpsforum.com kan jag direkt meddela att de är kryddade av en gradminutare.
Jag har ju ingen egen IVT-anläggning och pilla med så det blev en snabbtitt på systemet tillsammans med manualen (som ju inte förklarar riktigt alla finesser). Min tolkning av problemet var i alla fall att systemet blev för trögt i detta fall. Men många start/stopp hade han inte i alla fall.
Och problemet med tillskott gick relativt enkelt att fixa till genom att öka på tillskottstimern.
« Senast ändrad: 16 december 2006, 08:22:27 av Carl N »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #64 skrivet: 16 december 2006, 17:55:32 »
Mjukvarubeskrivning börjar på sid. 40.
http://systemhandbok.ivt.se/Handbok_Rego600.pdf
« Svar #65 skrivet: 16 december 2006, 21:23:04 »
OK, men exakt vad triggar tillskottstimern?
Jag antar att timern startar samtidigt med att kompressorn startar och nollas av att ärvärdet når börvärdet, om detta inte sker innan timern räknat ner så aktiveras elpatron, eller? ???
Hur som hellst så var 1 timme (fabriksinställning) långt ifrån optimalt hos min bekanta, systemet är rejält trögt och det tar låååång tid mellan det att VP:n reagerar tills returgivaren känner av detta.
Inloggad Rickard
« Svar #66 skrivet: 17 december 2006, 09:21:14 »
Eltillskottet triggas av följande (hoppas jag minns rätt nu)
Om tempen kommer över det beräknade börvärdet med någon tiondels grad så startar INTE tillskottstimern.
Om tempen inte kommer över det beräknade börvärdet så startas tillskottstimern, sedan timern gått ut så finns en ytterligare fördröjning på 15 minuter (kan vara ställbar också) och sedan triggas eltillskott, eltillskottet skall gå ut innan tempen nått stopptemp så att inte kompressorn skall stanna p.g.a. tillskottet.
« Svar #67 skrivet: 17 december 2006, 14:14:19 »
Jag fattar inte ett jota av det där, när kompressorn startar är ju returtempen halva kopplingsdifferansen under börvärdet. Timern måste ju aktiveras av något, en händelse, att ärvärdet inte kommer över börvärdet är ju ingen händelse eftersom det är så från början? ???
Inloggad Rickard
« Svar #68 skrivet: 17 december 2006, 14:20:37 »
OK, om ärvärdet inte kommer någon tiondels grad över börvärdet inom "30 minuter" (default) så triggas inte eltillskottet.
Eltillskottet kan dessutom fördröjas ytterligare, tror default tillslagsfördröjning är 15 minuter efter att första kravet för tillskott uppfyllts, men den kan ökas.
« Svar #69 skrivet: 17 december 2006, 14:34:03 »
OK, om jag fattar rätt så startar timern 30 minuter efter det att kompressorn startat om inte ärvärdet stigit över börvärdet.
Vad stoppar då timern?
Är det att ärvärdet når stopptemp = börvärdet + halva kopplingsdifferansen?
Inloggad Rickard
« Svar #70 skrivet: 17 december 2006, 14:43:44 »
Näe, det fick jag ett lite luddigt svar på, det ligger i i några tiondels grader (kanske nån %-sats av halva hysteresen?) var den uppgift jag fick.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #71 skrivet: 17 december 2006, 15:20:07 »
Jag har inget svar....men tror att timern startar samtidigt som kompressorn. Så fort GT1 registrerar 0,1° höjning så nollas timern, och börjar om på 3600 eller det värde man programmerat.
Den E11:a jag nämnde tidigare går numer 24 timmars kontinuerlig kompressordrift med tillåten tillskott (timer=90 minuterel), utan att den aktiverades vid temperaturer kring -10°C. Kan hända att det beror på att ärvärdet ligger över börvärdet och timern inte räknar då. (se bild)
Fabriksinställning är Timer=60 minuter, Ramptid=20 minuter.
Med 6 kW eltillskott:
3:an vid 50% dvs. efter 10 minuter av "ramptid öppna".
6:an aktivers vid 100% eller efter 20 minuter.
De kliver av vid 66% och 33%. Fabriksinställning "ramptid stänga" som är 3 minuter.
Ramptid öppna/stänga, kan ökas till max 60 minuter.
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #72 skrivet: 18 december 2006, 18:08:46 »
Om man har problem med många start/ stopp antagligen pga liten vatten volym i systemet vilket är smartast att låta cirk pumpen gå i läge 1 eller i läge 3 ?  ;D
Varmt och skönt inne , ca 21 C och en KB in på +3  ;D
« Svar #73 skrivet: 18 december 2006, 19:00:13 »
Jag tror att ett högre flöde ger lite färre start/stopp men det är bättre att fixa till detta i styren genom att ändra på startvärde kompressor (5.4) och styra diff VB till ca 7 ºC med cirkpumpen.
Om man ska jämföra försämringen i COP mellan att ha fel diff VB och att VB-temp blir lite högre i slutet på driftcykeln så är nog fel diff VB sämst.
