Författare Ämne: En Thermia fråga... till Adam eller någon som vet  (läst 7005 gånger)
Utloggad CocoBill
  • Stad/land: Kumla/Sverige
  • Antal inlägg: 36
Re:En Thermia fråga... till Adam eller någon som vet
« Svar #15 skrivet: 12 november 2004, 21:58:43 »
Min bild om värmepumpsystemet klarnar med varje ny inlägg, så jag tackar alla som ställde upp sig med råd och tips. Att hitta en rätt kombination (fabrikat – effekt – borrdjup) är ingen lätt uppgift. Det handlar om en stor investering och det måste kännas rätt innan man ger klartecken till ÅF.
Thermia Diplomat 8, ca 150 m borra, 1 ½  plans hus byggt 1954, boyta 110 m2 + källare 70 m2,  9 sektionsradiatorer, 4 panelradiatorer, 1 kompaktradiator
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 17 november 2004, 02:08:18 »
Innan jag bestämde mig samlade jag 11 olika offerter, 5 fabrikater (Nibe, IVT, AutoTherm, Thermia, Stiebel) och för förbrukning av 3 m3 olja varierade dem mellan 5, 6, 7 och 8 kW och djup från 100 m för hela hållet till 140 m aktivt borrdjup.
Vad säger detta jo som jag sagt tidigare ingen exakt vetenskap utan (jätte) många antaganden som det alltid är i en kalkyl.
Men en sak som driver detta extra är att allt för många väljer lägsta pris, vad tror du händer då...
Jo fler o fler offertgivare snålar på borrdjup o pumpsstorlek i offerterna annars får dom ju inte sälja en enada pump.
Tar man in fast pris utan kravspec, strolek på pump borrhålsdjup mm.
Blir svaret helt intetsägande.
Få/ingen kan ang önskad storlek/djup.
Man borde fråga ett varv till när du vet hur du vill ha det först då uppnås nån konkurens att tala om.
Några installationer jag hjälpt till med har jag bestämt att du ska ha tex 160 meter och 7-8 kw pump punkt slut.
Drygt 150 meter aktiv borra.
