Författare Ämne: Konstiga VV Toppar  (läst 9254 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Konstiga VV Toppar
« Svar #15 skrivet: 07 december 2006, 12:56:33 »
Det tyder på antingen kortfel eller trasig givare i vvb.
Tråkigt läge... 747 får väl tillkalla service för utlåtande. Eller försöka få tag på ett kort att testa. Jag såg denna:
http://www.blocket.se/vi/10257744.htm?ca=17_s
Det är fel effekt, annars är det väl en likadan? Det kanske går att pruta ordentligt och få en reservdelsmaskin... Kanske någon på forumet har en gammal VP eller ett löst kort, det heter väl CL300?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #16 skrivet: 07 december 2006, 15:44:54 »
Jo, den sista trenden ser konstig ut. Det borde ha varit radiatordrift någon gång mellan VV-laddningarna.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #17 skrivet: 07 december 2006, 19:29:00 »
Hade problem med växelventilen när jag började logga pumpen (Maj i år). Då hade jag VV Värmningar minst 1 gång i timmen utan uttag. Bytte den och även ställmotorn och fick ner starterna till drygt 2 timmar emellan som bäst. Har hört att dessa växelventiler inte är av bästa kvalitet utan vissa nya läcker även dom. Får se om jag byter den igen till våren/sommaren.
Efter Returgivarbytet har det inte strulat.. änsålänge iallafall.. Har ju bara gått drygt ett dygn sedan bytet så det börjar nog strula närsomhelst igen.  :-\
Tack för länken Olle61. Jag hoppas verkligen inte att jag behöver använda den dock!
Det lär nog som sagt visa sig inom snar framtid..
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #18 skrivet: 07 december 2006, 22:49:48 »
Det är mycket möjligt att felet låg i returgivaren, jag håller tummarna.  Thumbsup
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2007, 20:42:50 »
747: Vad blev upplösningen på detta problem?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2007, 23:40:10 »
Ursäkta mitt sena svar!
Hade totalt glömt bort denna tråden..
Efter byte av Returgivare försvann felet!
Så nu tuffar det på som vanligt  :)
