Författare Ämne: Sanyo 123-tillräcklig?  (läst 11625 gånger)
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
SV: Sanyo 123-tillräcklig?
« Svar #15 skrivet: 05 december 2006, 19:06:11 »
Jag tycker att N-Kingen kan fortsätta debattera  Thumbsup, men däremot du som reggade dig i går kan sluta ock trakassera andra om det ej passar dig sluta besöka forumet fiR:
Jag har varit medlem ca: 1 år, man ska respektera varandras utlägg , ej vara otrevliga samt trakassera varandra.
/Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 05 december 2006, 19:33:32 »
Nu vet ju inte jag vad du Northkingen har för någon erfarenhet utav alla märkesforum du är inne och debatterar i,man kan tro att du har en pump av varje märke hemma.Min uppfattning av dig är att du debatterar sönder varje inlägg.Låt dom som har erfarenhet av det specifika märket komma till tals istället.Ta och kok dig en kopp kaffe och vila lite fiR:
Ber så mkt om ursäkt om jag trampat någon på tårna det var absolut inte min mening det enda jag gjorde var att lägga fram lite fakta som alla som är intesserad kan hitta på nätet. Men trodde att det var ok att debattera lite på ett allmänt forum.... men tydligen inte.....  Sc:,h
Men om det är en allmän uppfattning att jag debatterar sönder varje inlägg så ska jag genast slut skriva något och bara sitta och läsa andras inlägg med en kopp kaffe i handen.
Tack för mig
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 05 december 2006, 19:43:15 av Northkingen »
Utloggad l-lvp
  • Antal inlägg: 4
« Svar #17 skrivet: 05 december 2006, 21:13:27 »
Nu är det ju så att man behöver inte vara medlem för att läsa vad som skrivs här på forumet.Vad jag efterlyste var erfarenhet från dom som har en sanyo 123:a monterad hemma och inte vad andra tycker om den.Tycker att det är ett bra forum,men man kan ju försöka hålla sig till frågeställningen. *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 05 december 2006, 21:23:58 »
Öhh vart i ditt första inlägg efterlyste du svar från någon med erfarenhet och med en sanyo 123:a monterad hemma? Du skrev: det jag undrar över är om det är tillräckligt med flås i fläkten på innerdelen så att varmluften når ut utan att behöva köra på full fart hela tiden.Den är ju tyst tråtts allt
Och utifrån det försökte jag ge dig råd och tips dels som jag läst i andra trådar och dels utifrån fakta som finna att tillgå på nätet för alla som vill.
Sen om fläkten räcker till för dig och dina behov det kan ju INGEN vare sig med erfarenhet eller inte avgöra, det är ju så olika mellan olika hus sen så ville jag bara uppmärksamma om varför många uppfattar sanyon som en tyst pump och det kan troligtvis bero på att fläkten går på lägre varv än många andra vp vilket då troligtvis gör att den har något sämre luftkapacitet.
Med detta har jag sagt MINA åsikter och ber så mkt om ursäkt för det.
//Krister
« Senast ändrad: 06 december 2006, 11:42:42 av Northkingen »
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #19 skrivet: 06 december 2006, 10:45:01 »
Tillägg angående fläktkapaciteten.
Det tar kanske upp till en halv timme från påslag av pumpen innan den blir normal och innan dess går fläkten väldigt långsamt (det kanske kan liknas vid en "fis" vilket förövrigt blev mycket uppskattat av Northkingen).
Man måste alltså vänta ett bra tag innan man kan göra en bedömning vilket är ett tips.
Det verkar dock inte som om ägarna själva av Sanyo/Argo är speciellt missnöjda med sin pump enligt inläggen vad man kan se.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #20 skrivet: 06 december 2006, 20:37:16 »
Nu ska man blanda sig in i debatten.......efter att ha monterat ca 150 sanyo av både 93 & 123 så har jag hyffsad koll på Sanyo iaf, förra hösten Smällde jag upp en 123 ehn på mitt hus för at testa hur den funkar & få en bra referens hur mycket den kunde spara osv.....Nu till vad jag kommit fram till först Plussidan: Termostaten i fjärrkontrollen den borde dom mesta andra märken följa efter på, den kan göra mycket mer än en hög fläkthastighet för att få jämn temperatur, hög kvalitet iaf jag har fruktansvärt låg felmarginal på Sanyo, ljudnivå på innerdel är väldigt låg, bra garanti back up om man kan utrycka det så, fin innerdel som passar in på dom mesta ställen utan att synas för mycket.
Mina negativa åsikter: Som Northkingen säger skulle det vara skönt med lite högre hastighet ibland men nu talar man om få dagar per år.
Ljudnivån på yterdelen kan ibland upplevas hög.
Besparing osv: skall man nog gå efter SP est för att få ett bra perspektiv hur mcket olika pumpar sparar
Sen hoppas jag att Northkingen står på sig lite mer, du måste ju ändå vara en av dom som läser på forumet mest & fått en bredast syn på det här med värmepumpar av luft/luft modell, när man läser dina inlägg brukar du ha mycket bra koll på läget...... *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 07 december 2006, 00:18:26 »
Ok Nisse-Gurra ska fortsätta att terrorisera er på forumet då..... knUp   :)
//Krister   *vinkar*
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #22 skrivet: 08 december 2006, 00:09:45 »
Nu ska man blanda sig in i debatten.......efter att ha monterat ca 150 sanyo .............
Det tycker jag var bra bedömning. Sådan bedömning borde göras för fler fabrikat.
Hoppas allt är OK N-Kingen  :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 08 december 2006, 00:19:47 »
Allt väl med mig tycker bara det är lite trist när man blir "angripen" bara för att man debatterar och gör det under olika tavlor.
Känns ju konstigt om dom som har en panasonic bara ska få skriva under panasonics tavla och dom med ivt under ivts tavla osv......
Men det var ju absolut inte min mening att såga sanyo eller på något annat sätt misskreditera den.
//Krister
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #24 skrivet: 08 december 2006, 00:35:18 »
Äh!
Värmepumpar är ett väldigt känsligt ämne men forumet är till för att användas. Det är bara att köra på!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 08 december 2006, 00:40:48 »
Jo man har ju förstått det......
Men en sak är säker bara man själv är nöjd med sin pump är huvudsaken oavsett den heter Toshiba eller Nordic air eller något annat.
//Krister
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #26 skrivet: 11 december 2006, 12:16:41 »
Nu har jag kört med min 123:a ett litet tag och då jag måste ha den placerad i köket där vi vistas hela tiden så är jag glad över att den inte blåser mer... för det känns trots att den går på silent läget när vi vistas i rummet.
Nu har inte vi så stort på nedre plan (ca 40 kvadrat) men kör jag den på extra powerläget så känner jag att det fläktar bra i rummet brevid...
Hade jag haft stora ytor att täcka kanske det hade varit behov av mer fläkt... men som nu hade jag fått ta på mig vindjacka om den hade levererat mer luftvolym...
1 st SANYO 123:a, vedspis, braskamin, elradiatorer.
Torphus 38+35 kvadrat
  • Dot gäster: 1087
