Författare Ämne: Positionering av rörkopplingar  (läst 5183 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 04 december 2006, 17:10:48 »
Som glad amatör är jag igång och koppla in ny radiatorer, varmt ska de bli...
Nu till frågan som kanske mer är allmän när det gäller rör kopplingar,
Om man tex. har en Vinkelkoppling R10-->12mm klämkoppling och vill ha anslutningen för 12mm röret i en vinkel som innebär att R10 ej är draget till botten, hur hör man bäst för att få det tätt och sitta fast? Hört någonstans att lin är att föredra i detta läge, men går det med vitt teflonband?
Lutar åt loctite i mitt fall...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: Positionering av rörkopplingar
« Svar #1 skrivet: 04 december 2006, 18:38:34 »
Jag brukar använda lin med tillhörande pasta, finns mindre kit på exemplevis Jula. Lägg på tillräcklingt med lin så att gängdalarna blir fyllda men ej täcker gängtopparna, Glöm inte att ritsa gängen om det är en mässingskoppling.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 05 december 2006, 00:24:37 »
PÅ klämmringskopplingar skall det väl inte vara varken lin eller gängtejp.
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 05 december 2006, 08:26:09 »
Fick för mig att Heat ville skapa en övergång i vinkel från r10 gängat till 12mm kopparrör, klämring. Men jag kanske missförstod.
Nej klämringen ska varken ha lin eller tape, däremot finns det någon typ av pasta för att det ska gå lättare för gängen, annars är det ju själva klämringen som är grejjen :)
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 05 december 2006, 09:12:05 »
Det går bra med vanlig unipak pasta för att underlätta för gängan
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 05 december 2006, 09:44:19 »
Hej , För gäng och kona på klämmkopplingen så går det bra att sätta ett par droppar olja så att det går lätt att dra åt och att konan skär in rätt i röret.
R 10an är väl förmodligen inte en konisk gäng för då är det inge problem att få vinkeln rätt.
Med rak gäng och ansats är det svårare att få bra, lin eller locktite i kombination med en anpassad kopparbricka så får man den i rätt vinkel.
Svar från en annan amatör /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 05 december 2006, 11:09:14 »
Vad är det Sc:,h
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #7 skrivet: 05 december 2006, 12:02:33 »
Vad är det Sc:,h
Ja ,om du har rak gäng och en ansats (typ kant efter gängen) på kopplingen så när man drar en vinkeln till det tar stopp så kan den vara vriden åt ett ofördelaktigt håll och om man då lägger dit en för gängen anpassad storlek på kopparbrickan så kommer vinkelkopplingen att stå mot ett annat håll . I bästa fall åt rätt håll.
Bäst är att set till att man har en koppling med konisk rörgäng som alltid kan vridas åt rätt håll med rätt tätningsmedel.
mvh/Mso
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #8 skrivet: 05 december 2006, 12:40:34 »
Vad är det Sc:,h
Mitt i prick på de svar jag sökte. bra problembeskrivning...   :) :)
Var köper man dessa brickor/hur ser de ut?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #9 skrivet: 05 december 2006, 12:49:24 »
Vvs handlaren eller maskinafär typ momentum. Se till att du har kopplingen med dig för den skall gå att trä över gängen pricis och ej glappa.
mvh/Mso
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #10 skrivet: 05 december 2006, 12:56:06 »
Och eftersom den är utvändig i det här fallet så spelar inte materialet så stor betydelse, går med vanlig förzinkad bricka antar jag...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #11 skrivet: 05 december 2006, 16:52:04 »
Hej , visst men en koppar bricka är lite mjukare och det har sina fördelar /Mso
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #12 skrivet: 05 december 2006, 17:10:05 »
Jag undrar hur det blir med en gummi bricka... då kan man vrida den till exakt läge... gäller att det är ett hyfsat hårt gummi bara...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #13 skrivet: 05 december 2006, 17:49:55 »
Hej ,om det är mjukare än koppar kommer den att töjas ut när man drar åt hårt.Bäst är iallafall en koppar bricka eftersom den också tätar/Mso
  • Dot gäster: 2700
