Författare Ämne: Hur montera temp.givare?  (läst 2508 gånger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 04 december 2006, 09:25:29 »
Jag skall montera givare till en nyinköpt templogger och undrar om buntband är tillförlitliga eller om eltape är bättre. Såg att någon rekommenderade eltape här. Det gäller kanske i första hand givare på KB. Har försökt att skjuta in givarna mellan rör och armaflex isoleringen men felvisningen är stor trots användning av pasta.
Hur gör experterna?
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur montera temp.givare?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2006, 12:45:39 »
Jag har använt buntband... men har sett att nån här tyckte eltape var bättre...
Men det är nog viktigt vart man sätter givaren också.... tex på plast är olämpligt. bättre på kopparröret. antagligen liite sämre på en rördel tex ventil pga av mera gods i en sån!?
Har man buntband kan man ju få pasta runt känselkroppen.. men det trycks väl bort när man isolerar. På kalla sidan är tempen mera konstant där kan man vänta ut tempskillnaden. Värre då på varma sidan där vill man givaren ska snabbt förlja tempändringarna.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 04 december 2006, 20:04:37 »
Det verkar vara svårast på kalla sidan, naturligtvis beroende på isoleringen som är svår att behålla medan man applicerar givaren. Kanske det är bäst att skära bort några cm av isoleringen innan man fäster givaren. Jag hade 2-3 graders skillnad relativt VP displayen. Den visar KBf=2C och KBr=-2C. Loggern 4 resp 1,5C.
Förutsätter att VP visar ganska rätt trots att ingen decimal finns.
