Författare Ämne: Grannens brunn...  (läst 17967 gånger)
SV: Grannens brunn...
« Svar #15 skrivet: 05 december 2006, 22:09:23 »
Som jag förstod det stog vattnet högre i din brunn än i din grannes (den var ju tom) och ditt hål fullt eller?
Utloggad Random Boot
  • Antal inlägg: 42
« Svar #16 skrivet: 05 december 2006, 22:17:27 »
Energibrunnen vet jag ju inte eftersom jag inte har möjlighet att se nåt men kb in är ju högre än kb ut så jag antar väl att det finns nåt i den som värmer vätskan?
Bortsett från det fungerar ju vår egen dricksvattenbrunn som befinner sig på 30 meters avstånd från egna energibrunnen. Vår egen dricksvattenbrunn är runt 40 meter djup.
Nibe 1215-8,5/170m-borr/Östgötaslätten söder om Mjölby/Kåken byggd 46 ca 140m2 finns ett och annat kvar att göra...
« Svar #17 skrivet: 05 december 2006, 22:21:41 »
Då kan du nog vara helt säker, han har nog nått annat problem med sitt vatten.
Godnatt.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #18 skrivet: 05 december 2006, 22:30:00 »
Godnatt.
Ok! Tack för glada tillrop!
Grannen verkar resonera nånting i den här stilen gällande sprickor;
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #19 skrivet: 05 december 2006, 22:35:35 »
... din brunn, som ju har högre nivå, få nivån att stiga i hans...
Jag försöker att hänga med här... På vilket sätt har min brunn en högre nivå? Förklara hur du resonerar så att jag får det klart för mig.  Sc:,h
Alltså min energibrunn är 170 meter djup och grannens dricksvattenbrunn 36 meter djup. Ytmarknivån kanske skiljer en halvmeter där min brunn är den högre och det är ett uppskattat avstånd på 80 meter mellan brunnarna, 50 meter till tomtgränsen på min sida och sedan ungefär 30 meter på grannens tomt.
Eftersom det i stort sett är plan mark och din och grannens brunn bara ligger 80 m från varandra är grundvattennivån hos er i stort sett lika, så här års ligger denna nivå ofta bara på 5-10m djup. Era brunnars olika djup är i detta sammanhang ointressant. Du tar inget vatten från din energibrunn och har alltså hela tiden den i området aktuella grundvattennivån. Grannen, däremot, tar regelbundet (dagligen?) ut några hundra liter och om han har dålig tillrinning, tätt berg t ex, kommer han att sänka grundvattennivån lokalt. En viss tillrinning skulle då ske från dig till grannen och inte tvärtom. Och således, som påpekats ovan, det är din granne som äger problemet.
« Senast ändrad: 05 december 2006, 22:37:37 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #20 skrivet: 05 december 2006, 22:40:07 »
... är grundvattennivån hos er i stort sett lika.
Då börjar jag fatta...  Tack!  *vinkar*
  • Antal inlägg: 42
« Svar #21 skrivet: 05 december 2006, 22:58:14 »
Eftersom det i stort sett är plan mark och din och grannens brunn bara ligger 80 m från varandra är grundvattennivån hos er i stort sett lika...
Om grannen bestämmer sig för att borra efter nytt dricka då? Kan det gå torrt i  min energibrunn? Hur märker jag i så fall det på värmepumpen?  Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #22 skrivet: 05 december 2006, 23:11:07 »
Med det där avståndet ska det va helt ok. Ingen risk alls, utom den som alltid finns.... den som är lika stor som att va ensam på v75 när det är jackpot! Men ärligt tror jag det är mycket lättare!
Ang grannen... grannfejder är inte att leka med, bra om du kontaktar grannen (tar initiativ) berättar om Geotec att du frågat en ansvarig där och vad svaret blev....
Men att du skulle anses vållande, det är maximalt långsökt!   Ev kan man kolla din grundvattennivå om man lyfter på locket på energibrunnen(överfyllt??) och lodar!? men det är väl om det krisar riktigt! Nästan säker på att du har max 10 meter till grundvatten... Kanske det är lättare att se i din vattenbrunn!?
Hoppas  det ordnar sig för er två!
/Bertil
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #23 skrivet: 05 december 2006, 23:18:10 »
Tack Bertil! Forumet och dina svar har gett mig insikt i hur det hela ligger till. Nu har jag väl funderade argument om det skulle uppstå en situation. Änsålänge har ju problemet bara nämnts i själva farten av min käre granne...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #24 skrivet: 05 december 2006, 23:23:51 »
Det är inte så att han eller nån i närheten, har gjort nåt sprängningsarbete, för då är det inte ovanligt att brunnar sinar? Det skakar om i backen, å vattnet får nya vägar att leta sig fram i, medans gamla vägar täpps igen....
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #25 skrivet: 05 december 2006, 23:45:57 »
mvh humlan.
Nejdå Humlan. Inget av det slaget. Men tack för påpekandet  Thumbsup
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2007, 12:30:04 »
Det enda jag skulle kunna tänka mig är att grannens brunn är väldigt grund.
Om din borra gick igenom en vattentäckt han tog ur och den säntes under hans botten.
Detta resonemang kräver dock att hans brunn är grundare än grundvattennivån.
En mycket försiktig tumregel är att grundvattnet är vid havs/sjö nivån.
I nästan alla fall ligger den högre än så men troligen aldrig under.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
