Författare Ämne: Radiatorventiler  (läst 3034 gånger)
nisse2
nisse2
Radiatorventiler
« skrivet: 09 november 2004, 16:20:58 »
Har haft problem med igensatta radiatorventiler även sen jag tagit bort själva ventilen så att piggen syns. Det samlas skit som kraftigt minskar eller täpper flödet. Nu undrar jag om ventiler med enbart vred har större genomsläpp så att skitet fastnar i smutsfiltret istället. Är det någon som vet?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Radiatorventiler
« Svar #1 skrivet: 09 november 2004, 17:45:13 »
Stiften kan fastna varje sommar om man har dom i stängt läge utan att det finns smuts eller annat fel. ventilerna är riktigt dåliga!! Men tar man en tång drar stiftet massor av gångerfram o tillbaka, då känner du när varmvattnet kommer.
Om inte stiftet fjädrar tillbaka distinkt då har det kärvat antingen i helstängt läge eller i halvstängt.
Inget dera är bra tillsammns med VP. Men med ett annat värmsystem kan man nå såna temperaturer så det märks inte om nån rad. funakr sämre.
Jag tror inte det är smuts!!!!!
Det finns ventiler anpassade för självcirkulation dom har mycket mindre motstånd, men finns inte i 10 mm  >:(
Ventil RA-G är anpassad för system
med självcirkulation.
http://varme.danfoss.se/PCMLiterature/Search/Literature.asp?MenuUID=247EBEEB-C8BA-4D50-BD08-C070D3F2D7C1&MenuID=60
Kanske direkt här.
http://varme.danfoss.se/PCMLiterature/ShowFile.asp?FileID=1846
Här kan ni som vill strypa in hitta kv värden fina diagram mm. timmars läsning mycket godsaker där  ;)
Här kan ni läsa om ev. maxbegränsning påtermostatdelen som skall tas bort om man har Vp (tror att villamodellerna inte var maxbegränsade??)
http://varme.danfoss.se/PCMLiterature/ShowFile.asp?FileID=3604
Ja om ni nu har Danfoss termostater ;)
Hör av dig jag satsar en femma på att dom bara kärvat!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
