Författare Ämne: Vindpapp vid isolering av vind ?  (läst 6451 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 03 december 2006, 23:49:31 »
Hej alla !
Håller för tillfället på att tilläggsisolera vinden och har köpt 95mm mattor på rulle på byggmax. Det jag funderar på är om det måste vara vindpapp över alltihop ??
På vinden idag så ligger det 200mm och vindpapp.
En annan sak: Isoleringen ligger i stora delar av vinden bara i bjälklaget, dvs takstolarna ligger fritt. Dessa borde utgöra köldbryggor, eller ?
Något man bör tänka på, förutom luftspalterna ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vindpapp vid isolering av vind ?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2006, 23:59:29 »
Förr körde man alltid med vindpapp på tex sista 50 mm lagret.
det blev en hel del problem med mögel tycks minnas dte var mest pga av limmet.
Nu med lösull finns ingen vindisolering. Det funkar utan men pga av draget blir det nog oftast lite sämre värden.
Jag vet faktiskt inte ens om det finns att köpa med vindpapp idag  :-[
Ang takstolarna nu med den nya isoleringen har du väl inga takstolar (underramar) synliga!?
Spelar inte så stor roll, men köldbryggor är det helt klart
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 04 december 2006, 13:37:46 »
Jag satte vindavledare vid takfoten och skippade vindpappen.
http://www.isover.se/sw12524.asp
Takstolarna är köldbryggor, kommer du upp i nivå kan du säkert lägga dit lite extra ovanpå men jag vet inte om det spelar så jättestor roll.  :-\
« Senast ändrad: 04 december 2006, 13:39:38 av Carl N »
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 04 december 2006, 13:48:49 »
Ok, jag gjorde en egen variant av vindavledare, eller " förlängning av luftspalt" som jag har kallat det. Jag köpte board och reglar på ByggMax och satte dit. Insidan av taket är board så jag tänkte att då borde det fungera att göra dessa i board också.
Isoleringen ligger idag i nivå med takstolarna, men jag tror att det endast är en skiva i varje bjälklag, dvs de ligger ej omlott. Totalt är det 200 mm idag och jag tänker lägga på 2 x 95 mm.
borrdjup:190m
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 04 december 2006, 15:33:35 »
Lägg ett lager tvärs takstolarna...  struligare vid strävorna, men då blir det i kors...
