Författare Ämne: Fläktkonvektor  (läst 3757 gånger)
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
Fläktkonvektor
« skrivet: 03 december 2006, 22:57:14 »
Som jag förstår så finns det tre hastigheter på dom flesta fläktkonvektorerna, men om man stänger av fläkten helt, fungerar den som ett vanligt element då eller?
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 04 december 2006, 13:28:42 »
På min satt det en elektronisk termostat (on/off) och ett temperaturvred, för att den över huvud taget skulle öppna var man tvungen att köra igång konvektorn (fläkten kan då inte stängas av utan den går jämt). Nu har jag tagit bort termostatdelen från värmeslingan så den är öppen jämt (termostatdelen på kylslingan är dock kvar).
Fast jag konstaterade att utan fläkt så blir det inte mycket värme från konvektorn, jag antar att dammfiltret undertill effektivt stoppar all naturlig konvektion.
SV: Fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 04 december 2006, 13:34:28 »
Jag har en konvektor med tre hastigheter, fläkten styr jag med en termostat och det är ingen styrning av vattenflödet i konvektorn. När inte fäkten snurrar avger konvektorn mycket lite värme så att använda den som ett vanligt element, utan fläkt,  fungerar bara om man vill ha lite underhållsvärme
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 04 december 2006, 15:47:02 »
Det finns olika styrningar till de flesta konvektorer min fst t ex har alltid flöde på varma sidan fläkten styrs med thermostat on/off till den hastighet jag valt 1,2,3 kylan går via 3 vägs ventil och styrning av fläkt on/off
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
SV: Fläktkonvektor
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2007, 14:02:29 »
Lyfter detta ämnet igen då jag tänker i dessa banor oxå.
Funderar nämligen på att byta ut elementet i tvättstugan mot en konvektor och skulle då vilja använda fläkten bara när jag ska torka tvätt.
Ingen som har erfarenhet om någon konvektor typ som ändå skulle klara av att ge 20 ºC i rumstemperatur utan att köa fläktarna. Skulle man kunna sätta in den absolut största konvektorn man hittar, kollade lite på rinkaby och de hade någon som klara av att lämna 3Kw.
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Fläktkonvektor
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2007, 18:38:18 »
Hej vad kostar fläktkonvektorer
IVT greenline HE C7
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: Fläktkonvektor
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2007, 23:39:44 »
http://www.rinkabyror.se/
Gå in på Värme - Radiatorer... - Fläktkonvektorer
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fläktkonvektor
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2007, 00:13:44 »
Ingen bra klädtork!
Mycket bättre med en avfuktare.
Drygt 150 meter aktiv borra.
