Omröstning
Fabrikatet på din värmepump?
Panasonic
217 (28.5%)
IVT
48 (6.3%)
Sanyo
74 (9.7%)
Toshiba
82 (10.8%)
Hitachi
5 (0.7%)
Mitsubishi Electric
86 (11.3%)
Sharp
18 (2.4%)
Daikin
29 (3.8%)
Haier
3 (0.4%)
Argo
8 (1%)
Chunlan
17 (2.2%)
Corona
1 (0.1%)
Fairland
1 (0.1%)
Midea
10 (1.3%)
Electrolux
8 (1%)
Fujitsu
60 (7.9%)
Nordic Air
11 (1.4%)
ACMA
1 (0.1%)
Mitshubishi Heavy Industries
16 (2.1%)
LG
9 (1.2%)
Fonko
2 (0.3%)
Chofu
7 (0.9%)
Polo
5 (0.7%)
Carrier
2 (0.3%)
InVest
8 (1%)
Aermec
4 (0.5%)
Ultimate
1 (0.1%)
Atlas
5 (0.7%)
Fasett
2 (0.3%)
Foma
4 (0.5%)
Honywell
2 (0.3%)
Amstrad
1 (0.1%)
Appliance
10 (1.3%)
EHP
1 (0.1%)
ES Energy Save
0 (0%)
Coolix
0 (0%)
Zibro/Qlima
4 (0.5%)
Antal personer som röstat: 676
Författare Ämne: Vilken luft/luft-värmepump har du köpt?  (läst 141227 gånger)
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Vilken luft/luft-värmepump har du köpt?
« Svar #75 skrivet: 16 februari 2007, 18:30:18 »
Daikin kylmaskiner finns i LKAB och måste säga vilken kvalitet ! 60 tals maskiner som fortfarande fungerar ! Om värmepumparna är hälften så bra som dom kylmaskiner vi servar så rekommenderas köp !
By the way finns det luftvärmepumpar med 2 inomhus delar till en utomhus del ?
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #76 skrivet: 21 februari 2007, 20:53:27 »
Lägg till en Chunlan i statistiken, direktimporterad från Västerbotten till Jämtland!
Janne P :D
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #77 skrivet: 24 februari 2007, 20:06:20 »
hej ..
vi e snart lika många chunlan ägare som sharp ägare  här på forumet
Utloggad Rollett
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
« Svar #78 skrivet: 27 februari 2007, 18:37:27 »
InVest pumpen finns inte med på listan, jag köpte min i november och jag har hitills varit nöjd med den. Toshiba i utedelen med konverter och Welling fläkt i innedelen. Enligt trendimport har de sålt 600 den här säsongen..
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #79 skrivet: 27 februari 2007, 22:47:28 »
Nu finns den med, du kan ändra din röst om du röstat på nåt annat istället. Sc:,h
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #80 skrivet: 28 februari 2007, 10:15:38 »
Har en Chofu RA0929PVXU Tillverkad i Japan.
Innerdel: RC-0929PVXU Utedel:AE-0929PVXU
Inköpt på Citcop via Firman bestämde mig för denna trots att den var betydligt dyrare än Panasonic Sc:,h
Hade cop över 5 vilket reviderades till strax över 4?! Skitsamma den fungerar utmärkt än så länge Någon kunnig som vet Värmeeffekten på denna?
R410A är gasen Märkspänning kyla 660W värme 765w
När den går på fullt spett så går den inte över 1KW men väl lite över märkspänningen, konstigt Sc:,h
Har inte sett någon som säljer denna längre, kanske är kass? ;D
kluven
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #81 skrivet: 28 februari 2007, 10:38:24 »
kluven
Den testades av SP 2004. Den och Fomapumpen var faktiskt sämst.
+7  +2  –7 –15 °C
3,1  2,9 1,9 1,3 kW 100%
3,4 2,8 2,0 1,4 COP
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #82 skrivet: 01 mars 2007, 19:56:00 »
Ja! Det finns tom multisystem med 3 innerdelar kolla hos annonsörer på detta forum!
        Mvh     Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #83 skrivet: 01 mars 2007, 22:57:22 »
Vad  vill du säga med inlägget ? Att Daikin är  bättre än andra pumpar?
Trodde att alla visste det redan.?
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #84 skrivet: 02 mars 2007, 07:47:00 »
Lägg till tre Chunlan, är du snäll.
« Svar #85 skrivet: 02 mars 2007, 18:37:26 »
Jag kan inte lägga till röster, det kan bara du själv göra. Du kan dock max rösta på två olika, och det är ju två olika du har - även om du har flera av en sort.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #86 skrivet: 02 mars 2007, 20:23:21 »
Jag själv kan inte lägga till en röst, den visar bara ställningen. Jag kan endast ta bort. Sc:,h
« Svar #87 skrivet: 03 mars 2007, 00:36:31 »
 Vet inte hur det kommer sig, så här är i alla fall inställningarna.
Omröstningsalternativ:     2 Antal röster per användare.
   Kör omröstningen i dagar. (lämna blankt för ingen begränsning)
   Tillåt användare att ändra sin röst. ja
   Visa omröstningens resultat för samtliga. ja
Visa endast resultat efter att någon har röstat. ja
Visa endast resultat efter att omröstningen avslutats. nej
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #88 skrivet: 03 mars 2007, 01:19:26 »
Det var ju märkligt, kan omöjligen rösta iallafall efter min Chofu. Antagligen är den förstnämnda pumpen så kass så att min dubbelröst förverkats  ;D
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #89 skrivet: 03 mars 2007, 17:06:48 »
En koll på dina sommarmånader gör mig extremt imponerad av din låga hushållsel och varmvatten, Gano! Vår förbrukning har legat på ca det fyrdubbla, även vi fyra i familjen varav 1 st tonåring. Då har vi iofs en gammal vv-beredare men sprillans nya A-klassade maskiner i övrigt så jag tror jag börjat dra i rätt ände efter värmepumpsinstallationen förra hösten.
Hur som helst så verkar det som att det är varmvattnet som borde vara nästa grej att göra något åt hos oss, inte särskilt mycket jag kan göra åt uppvärmningskostnaderna längre. Samtidigt bör jag fundera på det faktum att vårt hus är uppvärmt till en inte obetydlig del av speldatorer och tv-skärmar... inte för att jag vet vad man kan göra åt det men ändå.
/Leopold
Hej Leopold.
Det blir så där låg förbrukning när man har gratis varmvatten genom solfångaren under sommaren. Sedan har vi väl inte så mycket annat som ligger och drar en massa ström, har bl a kvar tjock-tvn. Men tvättmaskinen och diskmaskinen går rätt mycket förstås. För skojs skull så räknade jag antalet lågenergilampor hemma hos oss, ca 2/3 av alla lampor är lågenergi, resten är vanliga eller halogen (spotlights). Jag kör varmvattenanslutning till diskmaskinen på sommaren.  :o
På vintern är vår förbrukning rätt normal, men jag hade tänkt göra den bättre än normal med två värmepumpar.......  >:D
MVH/Gano
Men vad bor ni i för tapetserade renstängsel söderöver.
Kan inte tro det blir ekonomi med flera L/L pumpar i såna dragiga hus.
En kåta behöver ingen tilläggsvärme  *roflmao*
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
