Omröstning
Hur stor andel av VÄRME-förbrukningen har ni sparat på ett år?
under 30%
9 (15%)
30-40%
18 (30%)
40-50%
17 (28.3%)
50-60%
10 (16.7%)
över 60%
6 (10%)
Antal personer som röstat: 58
Författare Ämne: Luft-Luft hur stor andel av VÄRME-förbrukningen har ni sparat på ett år?  (läst 36733 gånger)
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
* Jag har haft min Sharp XP12 i exakt två år nu.
* Jag har haft en Clas Olsson-elmätare installerad hela denna tid på LVPn
* Jag har ett hus på 176 kvm i Stockholmsområdet som jag tidigare värmt med vattenburen elvärme.
* Sedan jag installerade LVP har jag kanske haft elpatronen igång 5-6 dagar. När det varit riktigt kallt har jag också eldat i min Handöl braskamin.
Totalt har LVPn förbrukat 5.200 kWh på två år enligt ClasOlsson-mätaren (=2.600 kWh per år)
Min totala elförbrukning är nu 21.000 kWh per år, inklusive de 2.600 kWh från LVP
M a o är hushållselen totalt 18.500 kWh. Ja, jag vet att det är mycket men det är alla datorer, VVB, golvvärme i badrum mm.
Innan jag hade LVP var min årsförbrukning 32.000 kWh. Det betyder att uppvärmningens del tidigare var 32-18,5=13.500 kWh.
Uppvärmningsförbrukningen har alltså minskat från 13.500 kWh till 2.600 kWh per år (med 11.000 kWh).
Det betyder att elförbrukningen för uppvärmningen har minskat med ca 80%. Slå det om  ni kan!!
Naturligtvis finns det en massa om och men kring detta som  en osedvanligt varm höst nu senast, vi "bryr" oss mer om elförbrukningen osv, men samtidigt har vi faktiskt kört LVPn som AC under de varma sommardagarna.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Det är bara att gratulera cetnor !
(även om det högst troligtvis finns en hel del luft i besparingen) så är det en ansenlig besparing du har fått.
Tomas
« Senast ändrad: 11 januari 2007, 22:40:57 av vpgr »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
jag tror din golvärme i badrummet har tagit lika mycket som din värmepump........... *vinkar* om inte & du har 18500 i hushållsel så har du något fel i ditt hus..... studs
gano
gano
SV: Luft-Luft hur stor andel av VÄRME-förbrukningen har ni sparat på ett år?
« Svar #63 skrivet: 12 januari 2007, 11:59:53 »
Gratulerar !  :)
Mätaren från Clas Ohlson har svårt att mäta de svåra laster som en inverter ger, så man bör nog lägga till åtminstone 10-15 % på dina siffror. Din hushållsförbrukning är nog inte riktigt så hög som du anger.
Icke desto mindre en imponerande besparing!
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Mina uppgifter vad gäller värmeförbrukning samt sparad el med VP för förra säsongen,
d.v.s f.om hösten -05 t.om hösten -06:
Värmedel före VP-installation ca 7500 - 8500 kWh
Värmedel efter säsongens körning med VP ca 4000 - 4500 kWh
Skaraborgs län.
95 kvm bostadsyta + hel källare varav ca 60 m2 är uppvärmd.
Panasonic E9 DKE.
Japp dax att uppa denna igen, nu måste väl några till ha passerat ett år?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Jag monterade in min för att slippa elda. Jag sparar ingenting utan har ökat 500Kw på årsbasis sen installationen.
Vad jag vunnit är komfort och en förenklad tillvaro.
Så för att slippa elda var 3:e dag för varmvatten tänker jag mig ett solvvärmesystem till tappvarmvattnet.
Så ja är en av de få på forumet som inte jagar Kw med kanon  *roflmao*
Jag lägger en röst när det finns inget typ att rösta på.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
Jag skulle vilja veta hur man kan spara mer än 100% ;)
Om man säljer överskottet .. typ grannen.  ;D
gano
Jag röstade på 50-60% först. Men nu skulle jag vilja sälla mej till de stollar som anser sig kunna spara över 60%.
Det blir väl jag och några Toshibaägare förstår jag  ;).
Det blev lite skillnad när jag fick in värmepump nr 2, jag har nu garanterat 100% värmetäckning och att värma med 2 pumpar ger högre COP i verklig drift än med 1 pump.
MVH/Gano
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
MVH/Gano
Hehe Gano du får inte glömma monsterägarna oxå...... a:gl
//Krister
gano
Oj förlåt.
Klart att man hittar monster i +60%-klubben....... ;D´
Fast, tänk efter. 60% motsvarar ju en årsvärmefaktor på 2,5. Helt orimligt är det ju inte.
MVH/Gano
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Oj förlåt.
MVH/Gano
*ler* Du är förlåten....
Absolut en årsvärmefaktor på 2,5 är nog inte helt omöjligt..... tyvärr för min egen del så är det svårt att kolla hur stor besparing jag gjort med mina pumpar då jag har eldat en del i vedkaminen oxå samt att jag inte bott i huset 1 år förrän 1 Juli 2007 men tidigare ägare hade året innan förbrukat 25000 kw UTAN pumpar, och allt tyder på att jag kommer att landa på ca 13000-14000kw totalt för värme,varmvatten och hushållsel från 1 Juli 2006 till 1 Juli 2007 vilket jag tycker är helt ok med tanke på att vi är 2 vuxna och 2 barn i familjen och värmer ett hus på 230 kvm som är i Norrlands inland.
Går säkert att komma lite lägre i förbrukning oxå om man hade bergvärme/jordvärme samt mera isolerat hus, men tycker att vi har så liten elförbrukning att det inte är någon större ide att göra något mera.
//Krister
gano
Jag känner likadant, har hamnat så lågt att det liksom inte lönar sig att investera längre. 18000 för 2 värmepumpar. Byggt solfångare för 12000 kr. Isolerat för 5000 kr. Totalt 35000. Jag har bestämt mej för att inte räkna varmvattenberedaren, den gamla gick ju sönder och skulle bytas ändå. Ok, jag erkänner, 2000 extra kostar en vvb med solslinga kontra en vanlig. 37000 då.
Fast en kamin vore lite mysigt. Jag har märkt att uttrycket "stödelda" används flitigt på luft/luft delen. Undrar varför?  ;) En braskamin är en rejäl värmekälla, det blir VARMT. Om man ska få in en kamin så gäller nog mysfaktorn som argument.
Jag ringde energirådgivningen. Det blev tyst i luren.
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Jag har inte sparat så fasligt mycket på elen tror jag.
Lite snabbt räknat kanske 30-35%. Har inte full koll på vår HH-el och VVB-förbrukning.
Däremot har jag bara bränt en 3-del av veden mot förgående år, samt att komforten var mkt högre denna vinter.
Ja det är inte mycket som lönar sig för mig heller med en totalkostnad för uppvärmning exkl VV  på 2500:-  ;D
Jag ligger på en besparing på ca 65% fortfarande efter 3år.
  • Dot gäster: 2856
