Författare Ämne: Luftflöden värmepumpar, ventilationsförmåga  (läst 3010 gånger)
Utloggad liar
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 01 december 2006, 22:19:01 »
Håller på och funderar på det här med värmepumpar. Mitt stora dilemma är luftflödena i dessa. Enligt boverkets rekommendationer skall man ha ett luftflöde på minst 0,35 l/s /kvm vilket ger 70 l/s i ett 200 kvm:s hus som jag tänker bygga nytt. Helst skall man kunna dubblera detta värde. Tex i ivt:s 490 är maxflödet 69 l/s och i twin 75 l/s. Dessa har jag hittills fått rekommenderade. Tex comfortzone har maxflöde runt 90 l/s. På Niebes har jag inte sett specifikationer. Om man väljer Ivt så har man en ventilation som går på max hela tiden och har då ingen justeringsmån alls väl? Tänker jag fel?
Är det någon som vet vad det får för konsekvenser om man ligger så här på gränsen? Vad rekommenderas och hur kommer det sig att tillverkarna inte har högre flöden i sina värmepumpar. Det är väl inte så roligt om man köpt en värmepump och så tvingas man genast sätta in extra fläktar och köra värmen rakt ut utan återvinning. Med utgångspunkt från luftflödena verkar väl Comfortzone vara ett bra val. Finns det andra alternativ?
Dessutom kommer jag att ha tilluftssystem, vilket väl gör att jag behöver ha lite bättre justeringsmån?
Har tittat runt på forumet, men ingen verkar fundera på detta...
Tacksam för hjälp.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Luftflöden värmepumpar, ventilationsförmåga
« Svar #1 skrivet: 02 december 2006, 08:10:24 »
Enligt fläktdiagrammet i manualen för Nibe 360P så borde den klara 70 l/s. De fläktdiagram jag hittat på IVT 490 och IVT 495 ser mycket lika ut. Jag fattar inte varför de anger olika maxflöden, båda borde klara 70 l/s i alla fall.
Men med tanke på husets storlek så är en CE65:a ett bra val. En sån kan ge upp till 6,5 kW på kompressorn jämfört med 2 kW på IVT 490 eller 3,9 kW på IVT 495.
Det blir mindre eltillskott med en CE65 och bättre driftekonomi.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: 03 december 2006, 09:42:26 »
Då ska du åxå veta att 0,35 l/s är ett lågt flöde , för att få bra ventilation krävs högre flöde än så  *vinkar* . I BBR talar man åxå om att klara av det termiska klimatet ,vilket inte är säkert med så låga flöden.  Lycka till !
Utloggad liar
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 05 december 2006, 17:35:37 »
Tack för kommentarerna!
Sålunda klarar varken ivt:s eller Niebes frånluftvärmepumpar ventilationen i ett 200 kvm:s hus alltså, om de inte går på max hela tiden och då får man ändå ventilation precis på minimigränsen Varför har de inte gjort frånluftsvärmepumpar med högre flöden, det verkar ju inte så smart... Sc:,h
Mer och mer talar för Comfortzonen, det må jag säga... Det där med termiska klimatet måste jag läsa på, för det låter också viktigt...
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: 06 december 2006, 11:04:28 »
Luftflödet beror också på tryckfallet. Jag har inget problem att ventilera mitt hus på 197kvm enligt normerna. Fläkten på ivt490n går på halvfart, skulle kunna skruva upp ventilationen till drygt 80l/s (enligt IVTs tryck/luftströmsdiagram)
IVT anger att 490 behöver ett luftflöde på minst 60l/s för att kunna garantera max uteffekt.
Problemet med IVT490 är snarast att den inte är dimensionerad att värma så stora hus.
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad liar
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 08 december 2006, 11:15:07 »
Aaaah intressant! Men om jag bygger nytt och ännu inte har ventilationsritningar... Kan man ändå göra tryckfallsberäkningar? Jag menar så att man får en garanti på att det fungerar...
Eller måste allt vara klart och på plats först och pumpen igång...
