Författare Ämne: Konvertera dir.el med bara fläktkonvektorer ?  (läst 6422 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 30 november 2006, 22:55:04 »
Hej alla glada !
Jag har ställt denna fråga tidigare en gång på detta forum, men fick inte så många svar då. Får se om jag har större tur denna gång.
I de flesta vp brochyrer så tar man upp olika alternativ för olika distributionssytem, och under direktverkade el så brukar de ta upp L/L naturligtvis, men även jord / bergvärme med fläktkonvektorer.
Jag ställer åteigen frågan, är det någon som har konverterat med endast fläktkonvektorer, och i så fall hur många har ni använt, samt hur bra blev det ?
Att det inte var så många som svarade förra gången frågan var uppe, kan bero på att det inte finns sådana konverteringar gjorda.. Men det vore intressant att höra.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Konvertera dir.el med bara fläktkonvektorer ?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2006, 23:20:30 »
Jag har 2 fläktkonvektorer FST 54+1 de betjänar varsit rum på 30 kvadrat de står för de mesta om man ställer dom på 20 ºC pga värmen från radiatorerna i intiigande rum.
Det är skönt om man är lite frusen att vrida på dem så får man snabbt upp tempen i rumet några grader trots samma framledning.
Så det borde funka utmärkt det du kan ju välja så många konvektorer du vill för att få bra täckning trots planlösning.
Men då ska du nog ha en arbetstank.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 01 december 2006, 19:48:33 »
Kan du utveckla det där med arbetstank?
Jag vrider och vänder själv på detta inför kommande konvertering. Jag har visserligen köpt ett gäng med begagnade radiatorer, men är väldigt frestad att underlätta installationsarbetet genom att köra en kombination av dessa och ett par(?) fläktkonvektorer, t.ex. 1 i vardagsrum & matrum (ca 40kvm) och 1 i den inredda källaren & trapphus (ca 30 kvm). Återstår då ca 8 radiatorer för de övriga 8 rummen. Kanske kan man avvakta med rad. i köket och se hur bra värmen från v-rummet sprids. Eftersom det förmodligen blir en flvp (Comfortzone) som källa så borde det bli hyfsad skjuts på spridningen, tycker jag.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 01 december 2006, 20:10:47 »
Radiatorer har större vatten volym än konvektorer därför måste man öka vatten volymen med en arbetstank/volymförstorare.
Då det krävs en viss vatten volym för at vp ska fungera bra.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 01 december 2006, 20:23:02 »
Jag har en FST i hallen uppe, värmen från den sprider sig rätt bra i angränsande rum (där jag har vanliga radiatorer), jag sänkte framledningskurvan ett snäpp när jag slog på fläkten i FST:n men hittills är det bra med värme i angränsande rum. Testa med din idé, det borde funka OK.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 02 december 2006, 00:58:22 »
Antar att du inte är speciellt nöjd med din satsning på L/L då, eller ? ( ser att du har en panasonic ).
Jag har själv halkat in på 2 L/L pumpar ( har inte fått dem ännu ), men detta med konvertering gnager ändå någonstans bak i huvudet..
Jag kan tillägga att vi fick bra pris på L/L..
CZ är ett intressant alternativ, det verkar dock inte vara någon som har dem här i Sundsvallsområdet..
Nåväl, åter till fläktkonvektorer. Jag antar att man kanske behövver ett antal vanliga radiatorer också, tex i sovrum och på toa osv..
Men det vore intressant att veta ifall det finns någon som kör med bara fläktkonvektorer, eftersom alla vp återförsäljare har med det i sina broschyrer.
borrdjup:190m
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 03 december 2006, 01:08:24 »
L/L:en var en tillfällig lösning som vi satte in direkt efter husköpet. Det har fungerat klart över mina förväntningar. Men, hur var det du sa, "detta med konvertering gnager ändå någonstans bak i huvudet".  :) Det känns som en bättre långsiktig lösning och investering. Dessutom är det med hjälp av dagligt eldande (vilket vi gärna trappar ner på) som vi kan hålla behaglig temp i hela huset. En till L/L vill vi inte ha. Ytterligare en anledning är att vi har upptäckt att vi har höga radonhalter (därav CZ). Och tappvattenuppvärmningen förstås...
Om det räcker med endast fläktkonvektorer beror förstås mycket på planlösning, men dessutom hur man vill ha det med öppna/stängda dörrar. Samma princip som för värmespridningen med L/L. För oss har det fungerat bra hittills. Ända rummet som har stängd dörr är vårt sovrum (svalt ska det vara), men när barnen växer upp blir det nog ändring på det.  :) Panasonicen behåller vi. Den kan få fortsätta kyla oss under kommande tropiska nätter.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 03 december 2006, 08:53:37 »
När jag konverterade så hade jag först tänkt mig en luft/vattenvärmepump och 3-4 fläktradiatorer, men det visade sig bli lika dyrt som att installera jordvärme och ett riktigt radiatorsystem så jag valde det istället.
I vårt hus har vi så pass många dörrar och sånt som begränsar värmens spridning så vi hade behövt 4 fläktradiatorer för att få varmt överallt.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 03 december 2006, 19:59:44 »
Ok, det är väl en tillfällig lösning för också, tror jag i allafall. Känns mest som att man får lite tid att andas ut och se nyktert på det här med byte av uppvärmning.
Innan vi köpte huset så gjorde vi en korttidsmätning av radon och då visade det sig att värden låg precis över gränsen. Vi fick då inskrivet i köpekontraktet att en långtidsmätning skall göras och ifall den också visade förhöjda värden så skulle säljaren står för fiolerna att fixa till det. När vi gjort denna långtidsmätning så fick vi ett årsmedelvärde på 50.. :o Men det var tydligen inget konstigt med detta enl. firman som gjorde båda mätningarna.
Fläktkonvektorer: Ja, de är inte billiga direkt och skall man få någon spridning i vårat hus så blir det minst 2, kanske 4, beroende på hur stor effekt de har och hur bra de fungerar(?). Antar att man får räkna på mellan 5000 - 8000:- / st. så det drar också iväg, precis som Rickard skriver.
Saken är den att ifall man tar in en firma för att sätta in en fläktkonvektor så får man ett embryo till ett vattensystem som man sedan kan bygga vidare på själv kanske..
borrdjup:190m
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #9 skrivet: 04 december 2006, 00:45:42 »
För mig är det inte så mycket priset som installationsarbetet som gör att fläktkonvektorer är aktuellt. Jag har några knöliga borrningar genom betongbjälklag framför mig, med risk för att träffa på en och annan elledning. Visserligen blir det dyrare eftersom jag redan har köpt begagnade radiatorer så att det räcker för hela huset. För f.k. är det bara butiksköp som gäller. Har annars haft tur hittills. Radiatorer hittade jag för hundralappen styck vid en fastighetsrenovering och som stamledning (i krypgrunden) har jag fått tag i överblivna kulvertlängder med 2x22mm kopparrör. Lägger jag 2x3700:- på f.k. så är det fortfarande lysande låga siffror jämfört med ursprungskalkylen.  :)
« Svar #10 skrivet: 04 december 2006, 10:34:55 »
Min erfarenhet av rördragningen är att det inte är så kinkigt med den.
I förrådsdelen har jag dragit rören i tak och på väggar, rören har alltså höjdpunkter på sig där jag satt avluftningsventiler om problem skulle uppstå.
Inga problem med detta har dock uppstått, det har i princip ingen luft kommit i dessa avluftare när jag öppnat dem.
Praktiskt taget all luft hamnar i manteln till beredaren, där vattnet är som varmast skiljs också luften ut och stannar...
Om man drar 2-3 separata tvårörsslingor är det dock väldigt bra om man kan sätta avstängningsventiler på varje slinga så att man vid uppstarten kan forcera flödet i varje slinga, det gör att all luft hamnar i radiatorerna eller i manteln till beredaren.
Hela rördragningen och monteringen av radiatorerna gick på mindre än 40 timmar, 14 radiatorer, och det var egentligen isoleringen av rören i krypgrunden som var det svåra/besvärliga och tråkiga. Tog dessutom lika lång tid.
Om man tror sig klara av ett system för fläktradiatorer på egen hand så tror jag att man fixar ett komplett radiatorsystem också.
I mitt fall har jag dock dragit rören så att eventuella läckage inte kan resultera i några vattenskador, alla rör är antingen synliga eller i krypgrunden, inga dolda skarvar och där rören är dragna invändigt så har jag bara gjuten platta (garage/förråd) så eventuella dropp där resulterar inte i nåt allvarligt och upptäcks dessutom ganska snart.
Fördelen med att köpa tjänsten av en installatör är att dennes ansvarsförsäkring kan träda in om nåt skulle gå riktigt tokigt.
Men hur ofta hör man denna typ av försäkringar nyttjas?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 04 december 2006, 10:55:27 »
Håller helt med! Konverterade mitt hus själv drog alla rör synliga ovan golvsockeln och lödde med el tång sen om man är osäker så finns ju alltig presskopplingar som gör allt ännu enklare. Vill man dra i grunden så finns ju färdig isolerad pex.
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #12 skrivet: 04 december 2006, 14:58:18 »
Just tidsfaktorn är det som gör att jag vill hålla ner antalet radiatorer. 14 st är det som skulle gälla även i mitt hus, men att jag skulle klara det på 40 timmar tvivlar jag starkt på!  :D Ok, jag har fullt förtroende för dina rekommendationer. Jag ska ta en långsam vandring runt i huset och ta en funderare till. Det går mycket tid att tänka och planera, men det är i stort det enda jag kan nu, med lillgrabben i famnen.  :)
Hm, löda med tång har jag också funderat på. Det fungerar bra alltså? Har varit och känt lite på en på gubbdagiset i stan.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #13 skrivet: 04 december 2006, 15:26:36 »
Ja den på classe funkar bra på upp till 15 i alla fall själv lånade jag en profsmaskin brukar finnas att låna/hyra på vvs butiker detsamma gäller presstång.
« Svar #14 skrivet: 05 december 2006, 01:02:18 »
Jag förhandlade mig till att köpa allt material av en lokal VVS-firma (till rinkabyrörpriser typ) och fick då även låna pressverktyget ett par kvällar.
Kan kanske funka för nån fler.
