Författare Ämne: Är det okej att KB ut är varmare än KB in  (läst 6024 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #15 skrivet: 03 december 2006, 10:59:46 »
Apropå dålig kontakt..
Hos farsgubben har det pillat ur helt... temp in ca 75 grader och ut 17 grader. Detta vid drift av kompressorn.
Jag har inte ens lyft av fronten ännu!  :-[
brinetempen styr inget annat än ev lägsta tillåtna temp in. Om den underskrids då stannar maskinen.
Men det kan va käckt att veta hur det är (kopplat mm)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #16 skrivet: 03 december 2006, 17:05:03 »
Har haft liknande problem med min Nibe: Nytt kretskort, och sen var det klart. Dom var snabba på att skicka ett nytt, kanska därför att jag sa att jag själv ville byta.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
