Författare Ämne: Byta vattenburet element, vad vinner jag?  (läst 6243 gånger)
Utloggad Ernst
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 november 2006, 19:35:24 »
Jag bor i ett 50-tals BRF-Radhus som har en central bergvärmeanläggning och vattenburet system. Husen är friska men är ganska dåligt isolerade. I vardagsrummet har vi i vissa hus problem med att få tillräcklig värme, bl a pga stora fönster. Min fråga är om vi skulle kunna uppnå högre värme i rummet om vi byter ut orginalelementen till nya effektiva. Jag förstår att man kan göra andra åtgärder som att byta fönster, täta fönster mm, men frågan gäller om nya vattenburna element är effektivare än 50-tals element som är påmålade ett par gånger?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byta vattenburet element, vad vinner jag?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2006, 22:05:18 »
Jepp byter du till kompaktradiator typ denna modell så får du ut mer värme ur den.
http://www.rinkabyror.se/prodimg/large/6015.jpg
« Senast ändrad: 30 november 2006, 22:07:50 av Carl N »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 05 december 2006, 12:54:01 »
Denna typ kompakt radiator finns i typ PC 21 ,22 eller 33  och det finns effekt diagram på det på Purmos hemsida.
Väljer man en PC 33 och med minst samma yta som den gammlaså kommer det att ånga värme!
Mvh/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 05 december 2006, 13:03:00 »
Bytte precis  2st MP2 590x600 + 1st MP2 590x1400
till 2st PC22 600x600 samt 1st PC22 1400
MP2 effekt vid DT50 var tidigare 561W+561W+1309W =~2500W
PC22 effekt vid DT50 är nu 1007W+1007W+2350W =~4400W
Detta på 25m2...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
