Författare Ämne: Synpunkter på offert, FTX -utbyte.  (läst 3527 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 29 november 2006, 18:42:45 »
Fick idag en offert från den lokala plåtslagaren om ett utbyte av vårt FTX (köksmonterat Rexonet -81).
Nytt FTX: Enervent LT3-120-ece
4st nya frånluftsdon
5st "byte filterinsatser tilluft"
Arbetskostnader
Elinstallation
Frisk/avluft leds ut på gavel i nytt kombidon
"Erf. snickerier, lucka i vägg, golvning under agg, håltagning i yttervägg, ner till kök samt hål för frånluftsdon i panel ovan skåp ingår ej i offerten. Ej heller erf. efterlagning.
Bef. agg ovan spis förutsättes demonterat innan montage.
Anbudssumma 46000 kronor inkl. moms."
Vad säger expertisen?
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Synpunkter på offert, FTX -utbyte.
« Svar #1 skrivet: 30 november 2006, 10:40:08 »
Jag arbetar på ett installations företag likt det du fått offerten ifrån. Expertisen säger att det är högkonjuktur och villa installationer är ointressanta och därför omotiverat dyra  *vinkar*
« Senast ändrad: 30 november 2006, 10:42:10 av orca »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 16:33:45 »
Misstänker att det är så.
Enervent -aggregatet kostar ca 20000:- (kundpris)
26000:- för några meter rör, lite eldragning, några luftdon, kanske 1 dags jobb.
OCKER säger jag.... fiR: huvuddunk _/-
Måste även se över uppvärmningsbiten, kombipannan blir det eldningsförbud i till våren.
Kanske kombinerar detta med en FLVP, alt luft/vatten alá CTC med deras ecovent (typ FTX)
Utloggad UoC
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 01 december 2006, 21:16:12 »
Betalade just 55.000 för ett enervent Pandion, ny dragning av spiro i hela huset, 3 hårda ljuddämpare, 4 mjuka ljuddämpare, 9 tilluftdon, 11 frånluft + arbetskostnad minst 40 timmar. I jämförelse känns det som en helt ok affär.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 01 december 2006, 22:31:48 »
Jo, att min offert är rejält saltat, det har jag förstått.
Pratade med 2 grannar igår, den ena betalade 19000:- för 7 år sedan, den andre 25000:- några år senare, och då ingick allt arbete, så det är tydligt att denne lokale plåtslagare inte ville ha jobbet.
Ska nog ta in ett par till offerter från andra firmor utifrån.
