Författare Ämne: 2-Fas termostater på 3-Fas radiatorer?  (läst 23953 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 29 november 2006, 15:02:29 »
Är det på något sätt möjligt att få 400 V (2 Fas)elektroniska väggtermostater
att fungera ihop med 380 V (3 Fas)elradiatorer ?
Går det på något sätt att koppla ihop detta utan att det skapar problem?
Eller är man tvungen att ge sig ut och leta efter speciella 3 Fas termostater?
Kanske finns det någon adapter att köpa?
SV: 2-Fas termostater på 3-Fas radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2006, 17:39:39 »
Alla vanliga 400 Volts element är tvåfasiga, har du nått special så kan du ge lite mer detaljer så kanske vi kan hitta på nån lösning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 29 november 2006, 18:12:46 »
Hur många radiatorer ( och hur stora) på varje termostat? Jag ser en kontaktor/relä kopplat till termostaten i kristallkulan. :)
« Senast ändrad: 29 november 2006, 18:14:29 av hplp »
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 23:53:40 »
Oj då, tog för givet att det var 3-Fas eftersom det är tre proppar i skåpet.
Jag skall öppna bakstycket och se hur det är kopplat.
Jag tänker köpa E-Tech termostater och de klarar bara 2500 W. En del av de elementen jag har i källaren sitter i grupp och det hade ju varit guld att kunna koppla 1 termostat på 2 radiatorer men tyvärr så blir effektuttaget mer än vad termostaten klarar.
Hur menar du med kontaktor/relä?
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #4 skrivet: 30 november 2006, 02:07:38 »
Har nu kollat upp det hela lite närmre och det ser ut att vara 2-Fas matning ut på elementen.
Vore jättetacksam för hjälp med att förstå hur detta ligger kopplat.
Först och främst så skall jag förklara hur 400 V elementen ligger avsäkrade.
Hälften av elementen är avsäkrade på en säkringsgrupp innehållande 3 säkringar som alla kallas 1.
Sammanlagt effektuttag är här 5600W.Det är sammanlagt 5 element som är avsäkrade på denna grupp 1.
På den andra grupp 2 finns det också 3 säkringar och effektuttaget är 5200 W. Det är 5 element som avsäkras här, även de i olika rum.
När jag fäller ner och undersöker ett av elementen (ett litet på 900W)så ser jag i kopplinsboxen att det finns svart-brunt-grönt samt jord (huset byggt-75). Någon nolla kan jag inte se.
Brunt och grönt används men inte svart. Brunt och grönt går sedan upp till elementets strömbrytare
där de är märkta P1 och P2. Så det råder väl då inget tvivel om att det är 2 faser in på elementet.
Men för att min nya termostat skall funka så behöver den nolla också och det finns inte framdraget här.
Alla kablarna vänder direkt tillbaka in i väggen igen från kopplingsboxen så jag misstänker att de går till nästa element som är avsäkrat i samma grupp.
Min teori är att elementen är 2-Fas och att faserna används olika på olika element i gruppen.
De är alltså kopplade i serie där det ligger en nolla på något av elementen i gruppen, det sista i serien.
Om det nu stämmer som jag skriver, hur får man tag i en nolla till varje termostat där det saknas?
Det är långa avstånd mellan elementen och jag mistänker att det blir svårt att lyckas dra fram det i befintliga VIP rör.
Eftersom det då är 2-Fas element så borde ju E-Tech termostaterna passa utan problem förutsatt att jag får fram en nolla. Jord finns ju i och för sig framdraget men det går väl inte att använda den dag man monterar fast jordfelsbrytare, eller?
Skall man koppla in E-tech termostaten direkt före elementet vid kopplingsboxen och dra upp den gamla termostaten för fullt, eller är det bättre att försöka koppla bort den gamla termostaten och koppla in E-Techen här inne i själva elementet. Det kan ju finnas risk att den gamla termostaten strular trots att den står fullt öppen hela tiden. Vilket är bäst?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 30 november 2006, 16:09:44 »
Vilken modell av termostat är det?
Jag kollar i bruxen, och deras EMP900H har ju 400V märkspänning, och jag tror inte den skall ha någon nolla, och den går nog på två faser, precis som radiatorn.
« Svar #6 skrivet: 30 november 2006, 17:19:45 »
Du ska ha termostater för 400 volt och ingen nolla oftast bryts bara ena fasen men det ser man på medföljande inkopplingsanvisning, koppla in termostaten i kopplingsboxen där elementet är inkopplat. Vill du styra flera element med samma termostat brukar man kunna belasta dem med minst 10 Ampere och det gör 4 000W men för att styra flera element med samma termostat kan du behöva kompletera med fler trådar mellan elementen om du kopplar flera element på samma termostat ska dom kopplas PARALELLT. Med nya termostater ställer du dom gamla på max och du ska inte göra ingrepp i elementet och koppla om nånting. troligtvis behöver du minst 3 ledare+jord mellan termostat och kopplingsbox.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 30 november 2006, 17:44:06 »
Om du har en grupp element på en våning och vill ha en gemensam termostat för dessa kan du använda en enfastermostat som bryter en kontaktor som i sin tur bryter spänningen till elementen. är du osäker på vilket det är, en eller två-fas kan du mäta med en voltmeter mellan kablarna och jorden, har du 230v mellan båda alternativen är det 2-fas 400v. Har du noll mellan jord och ett av alternativen har 1-fas. Det har hänt att man blandat 1 och 2-fas-system. Är du det minsta osäker på el-kopplingar så anlita en elektriker.
Så korkad man kan va, det är ju enklare att mäta mellan kablarna så ser man vad det är. huvuddunk
« Senast ändrad: 30 november 2006, 18:40:49 av hplp »
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 30 november 2006, 22:16:26 »
Håll inte på att mecka med radiatorerna! Risken är att du förbikopplar övertempskyddet i farten och då är du illa ute. Vrid upp termostaterna på max och montera bort rattarna så är det inte lika lätt för "yngre ingenjörer" att hjälpa till...
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #9 skrivet: 30 november 2006, 23:30:58 »
Ja det är just EMP900H som jag skall köpa. Bruksen säger ingenting om just inkopplingen, ringde generalagenten och de hade inget inkopplingsschema men de sa att den var 2-Fas.
Om det är så att termostaten inte behöver nolla så blir jag överlycklig för annars har jag ett stort jobb framför mig.
Jag har precis installerat E-Tech 230 V varianten och där skulle det finnas nolla in på termostaten. Jag gissar att själva elektronikdelen behöver ha 230 V driftspänning(inkl.nolla) för att överhuvudtaget fungera.
Jag har undersökt hur kopplingen ser ut i elementet och du har rätt det är bara ena fasen som bryts.
Så det går att styra 2 element på 2000W vardera=4000W med en E-Tech 400V termostat som max tål 2500W 10A?
Vad kostar en kontaktor och var monterar man den lämpligast så att den bryter strömmen till gruppens samtliga element?
Nej jag ger mig aldrig in på något utan att veta vad jag gör, jag är däremot väldigt intresserad och vill veta hur det är kopplat och fungerar. Anledningen till att jag frågade om möjligheten att koppla in den nya termostaten in i elementet där den gamla sitter var den att jag är lite orolig att den gamla termostatetn kanske inte funkar 100% även om den är öppen. Det ligger ju bl.a. ett motstånd ut från termostaten på en av faserna, funkar det inte som det skall så kanske det skapar problem. Att koppla direkt vid kopplingsboxen är ju klart enklast.
Att ta bort tempvredet är en bra ide.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #10 skrivet: 30 november 2006, 23:49:10 »
Nix det finns med all säkerhet ingen nolla i något av elementens kopplingsdosor.....  ( de hade ingen användning för det när de installerade 400 v raddar)
Visst kan det vara lockande att "fuska" lite och använda jorden som nolla .... men det blir som du säger att om du senare kopplar in jordfelsbrytare  så blir det problem.....
Och att skaffa en liten trafo 400 - 230 till varje lär ju knappast vara nägot billigt alternativ heller
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #11 skrivet: 01 december 2006, 03:02:17 »
Man vill ju inte vara en besserwisser  ::) men så här är det i mitt hus:
Det går en tre-fas kabel från proppskåpet och ut i huset förbi en massa element och jag har ingen nolla heller.
Om vi nu kallar dom tre faserna för 1, 2 resp 3 så är elementen inkopplade t.ex 1:a elementet på fas 1 och 2, nästa på fas 2 och 3, nästa på fas 3 och 1 och så roterar det.
Detta är för att få jämn belastning på faserna.
Om du nu vill styra ett av elementen med en termostat så skall du koppla in den mellan tre-fas kabeln och elementet.
Du kan inte styra element senare i kedjan genom att koppla termostaten på tre-fas kabeln, detta för att om du bryter en av faserna t.ex fas 1 då kommer bara element som är kopplade mellan fas-2 och 3 att fungera när termostaten slår ifrån.
Om du vill styra flera element i en sådan kedja med en termostat så skall dessa element matas med endera utgången på termostaten eller med hjälp av en kontaktor som matar dessa element.
Fråga på om något är oklart.
MVH
Messer
« Svar #12 skrivet: 01 december 2006, 08:15:33 »
230V och 400V varianterna är nog exakt lika, sånär som på de olika spänningarna, så jag är övertygad om att du klarar dig utan nolla. Den ena fasen motsvarar funktionen hos nollan i 230V varianten, den används bara för att spänningsmata elektroniken.
Jag körde ju några 400V IQtherm i många år, och de fanns också i 230V och 400V, och det enda som skiljde var att i den ena var trafon som drev elektroniken avsedd för 230V matning, och i den andra 400V. Teoretiskt skulle jag ha kunnat använda 230V varianten för att styra mina 400V radiatorer genom att koppla nollan i stället för den icke-brytande fasen in i termostaten, och det är nog den typen av koppling du tänker på, men den är som sagt onödig när det finns 400V utförande.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #13 skrivet: 01 december 2006, 21:56:55 »
Tycker detta är en mycket intressant diskussion.
Har precis fått mina E-Tech 400V.
Köpte de sista som Kjell hade till ett riktigt bra pris.
När jag öppnar en av dem så tittar jag på kopplingen och ser till min glädje att det enda som finns är 2 faser in och 2 faser ut. Ingen nolla och jord.
På 230 V varianten så var det tvunget att ha nolla både in och ut för att de skulle funka.
Nu slipper jag extra kabeldragning.
Men hur kan termostaten funka utan nolla?
Ellära...Men hur får man en 2fas last att funka utan nolla? Ingen användning av det?
MVH
Messer
Det är nog så här mitt system ligger uppkopplat. Det är ju en seriekoppling.
Om då första elementets termosta bryter så kommer ju inte nästa elemet att funka om det drivs på samma fas.
Jag har lite svårt att se hur din lösning på detta ser ut, har du möjlighet att rita ett enkelt schema ?
Det här med att ena fasen i ett 2-fassystem skall motsvara  nollan det fatttar jag inte riktigt men det vore kul att lära sig mer om detta. Kanske har någon en bra skiss eller förklaring, det är väl elementär ellära antar jag, jag har väl mest pysslat med 230V.
Har väl inte riktigt fått grepp på hur flerfassystem ligger uppkopplat.
El är mycket intressant skulle inte backa för en utbildning på äldre dar.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #14 skrivet: 02 december 2006, 02:09:50 »
Jag måste säga att för mig existerar inga två fas system, när folk använder uttrycket två-fas kan det betyda två olika saker, det ena är att man kopplat in en 400V förbrukare kopplad på två av faserna i ett trefas-system eller som många spisar är kopplade där man använder två faser och nollanoch då är det två stycken enfas 220v förbrukare som man kopplat in motolika faser för att sprida belastningen.
När man använder uttrycket 3-fas så menar man att spänningen i dessa tre trådar är fasförskjutna 120 grader inbördes, detta kan vara svårt att förstå om man inte kan lite el-lära.
Det går inte att fasförskjuta spänningen i ett två-tråds nät.
Det bör därför alltid kallas en-fas om man har två trådar växelspänning oavsett spänningen.
I min beskrivning av mina el-element så är det fråga om parallellkoppling av dom element som använder samma två trådar.
Om jag hittar nått bra ritprogram skall jag försöka rita ihop nått.
MVH
Messer
