Författare Ämne: Hög framledningstemperatur  (läst 21909 gånger)
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Hög framledningstemperatur
« Svar #30 skrivet: 07 december 2006, 12:11:36 »
Köldbärarpumpens elförbrukning spelar också stor roll där, den drar ju betydligt mer än värmebärarpumpen.
Här hänger jag inte med riktigt.
 På läge III drar min värmebärarpump 93W och läge II 67 W. Köldbärarpumpen drar 120W i läge III.
Värmebärarpumpen går ju kontinuerligt under hela "eldningssäsongen", medan köldbärarpumpen endast är i gång då värmepumpen arbetar.
När det gäller energiförbrukningen över året kan det väl knappast vara så att köldbärarpumpen drar  mer än värmebärarpumpen. Eller tänker jag helt fel?  Sc:,h
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 07 december 2006, 12:34:21 »
Du tänker helt rätt.
Men Roland menar att om man för att minska tempdiffen på kalla sidan ökar från 2 till 3 så drar cirkpumpen mera el, samtidigt som vp blir liite effektivare.. det kan ta ut varandra.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #32 skrivet: 07 december 2006, 13:32:56 »
Det varierar från fall till fall. I mitt fall VB-pump ca 6500 tim/år à 23 W. KB-pump ca 4000 tim/år à 108 W. Det är en snudd på en faktor tre mellan förbrukningarna så det var lite hemmablindhet i det jag skrev. Klena rör i värmesystemet kanske kräver mer än läge 1 på VB-pumpen.
Utloggad Bertil
« Svar #33 skrivet: 07 december 2006, 14:53:40 »
Lustigt nog behöver jag läge 3 på båda!
Ändå ligger jag lite över 3 på kalla sidan och på 6 grader på varma sidan!
53 år gammalt värmesystem, men tyvärr en hel del 3/8" till radiatorerna. konstigt ändå tycker jag, för det funkar med själcirkulation vid tex vedeldning.
Jag testade läge ett på varma sidan för att tag sen, kollade inte temperaturerna. men tyckte kompressorn började låta liite dovt. sen hörde jag det knäppte till lite diskret, sen stannade maskinen den löste på högt tryck!!!
jag ville inte testa nåt mera skulle va kul och se vilket delta jag hade!
tror inte nåt är fel, har tokloggat manuellt ända sen pumpen installerades. Så det har inte försämrats på varma sidan.
Jag tänkte kolla förbrukningen för pumpen på kalla sidan, men jag blev så matt att jag avslutade projektet.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2007, 20:16:39 »
Du behöver troligen högre vb flöde, ställ upp dina gamla pumpar och öppna alla termostater, då kan du troligen sänka vb tempen.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Bertil
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2007, 22:49:29 »
Nja jag sitter nöjd.. men det är ändå lustigt att läge 3 behövs!
Allt är öppet jag kör öppna spjäll.
För några år sen hade dom jättekul här... jag borrade upp 2 radiatorventiler! Jag hade dåligt flöde på 2 radiatorer.
Bättre det än att strypa alla andra.
Mina Honyewell från 1978 har ingen grundflödesinställning. Nu är jag dessutom för lat för att byat dom. Jag satsade på dom här 78 då var det roligare att skruva, riktigt spännande!
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #36 skrivet: 10 januari 2007, 20:49:45 »
Känns sportigt att borra upp en radiatorventil!
Då borde du tappat ner systemet och tagit loss ventilen!
Jag hade nog övervägt en ny i detta prekära läge.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Bertil
« Svar #37 skrivet: 10 januari 2007, 22:18:08 »
Jag tappade ned tog med ventilerna (2 st) till garaget.
Ungefär som när man var 15 år och borrade ur pluggen på moppen!
En ny hade haft ungefär samma flödesmotstånd!
Jag spolade ledningarna också en del, vet ännu inte varför dom två gick faktiskt fortfarande går lite trögare.
Jag skulle använt en grövre borr  >:D
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2007, 22:55:07 »
Det är inte försent än!
Ta fram en grovborr, till moppen var det max 14 mm på en Sachs vill jag minnas!
En kille borrade 18 mm, syd bara att trotteln var 14,5 mm...
Gav en tomgång på ca 3500 rpm men vad gjorde det?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Bertil
« Svar #39 skrivet: 11 januari 2007, 16:18:35 »
Jag lovar, nästa gång jag tappar ur systemet.
Då ska jag borra  >:D
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #40 skrivet: 11 januari 2007, 22:23:37 »
Tänk på trotteln bara så du inte tar i för mycket!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Bertil
« Svar #41 skrivet: 11 januari 2007, 22:28:50 »
jadå ja lovar... men sätet är rent ventilkäglan åkte på skroten. Ingen möjlighet att bromsa
här kör vi full gas  8)
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #42 skrivet: 11 januari 2007, 22:33:04 »
Låter tryggt!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
