Författare Ämne: Koka bort syre i ledningarna ?  (läst 2865 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 28 november 2006, 12:29:34 »
När man fyller på nytt vatten-får man ju också nytt syre in som fräter på rören.
Finns det någon grundregel om hur lång tid det tar innan man "kokat" bort syret ?
Kan man påskynda processen ? Om jag t.ex fyller på nytt i systemet- kan jag påskynda genom att först stänga cirk-pumpen, sen stänga båda ventilerna för huvudavstängningen till pannan på ut och returledningarna och sen dra på värmen rejält innan jag startar upp systemet ?
  • Antal inlägg: 10042
SV: Koka bort syre i ledningarna ?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2006, 18:46:22 »
Vet inte svaret på frågan men är tveksam till om det behövs. Vatten som har varit i kontakt med luft innehåller max 10 mg/syre  per liter. Ett system med 200 liter vatten kan alltså tillföras i storleksordningen 2 gram syre som reagerar med kanske 4 gram järn, dvs 1/2 milliliter i volym. Inget att bekymra sig över även om påfyllningen upprepas.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 28 november 2006, 20:49:47 »
Höjer man tempen rejält försvinner syret mycket snabbare!
jag hade siffror på det men dom är nog borta!
Det är därför det tar längre tid på kalla sidan...
Då pratar jag om "bundet" syre.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 23:57:50 »
Om man som jag eldar med ved ibland och har ett underdimentionerat expansionskärl (ca 1200L vatten på 50L öppen expansion) betyder det att jag rätt ofta fyller på en 10L här och 20L där.
Jag märker när jag fyllt en större mängd nytt vatten att det punktkokar på de varmaste delarna i pannan. Det pyser även i automatluftaren lite då och då vid dessa tilfällen.
Det blir fort bättre om man tok eldar ett par dagar!
Det är definitivt inte bra att att pyttsa i vatten på detta vis då det gynnar rosten!
Nippeln under själva expansionskärlet kollade jag efter ett hett tips för 10år sedan (tiden går) och det var inget dumt tips då jag kunde bryta loss kärlet från ledningen, nippeln gick av.
Tips 2, plast rostar inte!!                             Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
