Författare Ämne: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230  (läst 12156 gånger)
Utloggad berrab
  • Antal inlägg: 22
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2007, 11:11:02 »
hoppsan glömde bilden
Utloggad berrab
  • Antal inlägg: 22
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2007, 15:43:48 »
det blir nog lättare om text och bild är på samma sida.
hej nu kommer min bild på rörinstallationen
1 retur rediatorer
2 retur golvvärme
3 inlopp golvvärme via ESV20
4 inlopp till radiatorerna
5 till golvvärmen efter cikpump
6 retur??
7 till varmvattnet
8 till VVC
Jag hoppas att ni kan tyda något av mina bilder.
mvh Bernt
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2007, 16:22:49 »
1 retur radiatorer
2 retur golvvärme
3 Bypass golvvärme - om du shuntar fullt så går allt flöde superinternt i golvvärmekrtesn och ingen energi tillförs?
6 Retur från radiatorer = framledning golvvärme, när du inte shuntar något från bypassen så tillför du max energi till golvvlärmen.
Detta förutsätter dock att du har bra flöde i radiatorkretsen, du får inte ha strypande radiatortermostater som gör att du få kall retur från radiatorerna.
7 till varmvattnet
8 till VVC
Mitt förslag, kan det stämma?
Utloggad berrab
  • Antal inlägg: 22
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2007, 19:32:04 »
hej Rickard
Menar du att shuntgruppen är felmonterad?
Om jag fattat rätt enligt min beskrivning så kommer värmen in på 3 och ut till golvet på 5, vad har nummer 6 för funktion?
Nummer 3 är ihopkopplad med 4 på baksidan av bilden.
Förövrigt så tror jag att värmen till radiatorerna är felmonterat för värmen kommer in i botten på radiatorerna och ut i toppen.
mvh Bernt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2007, 21:16:18 »
Det är så vanligt att man skäms!
Det ger kortslutning det varma vattnet rusar rakt upp till radiatorventilen sen rakt tillbaka till värmepumpen.
Funkar rätt bra om man kör elpanna eller olja, men med en VP är det inte alls bra för att inte säga helt uppåt väggarna!!
Kolla lite om alla radiatorer går åt fel håll, då blir det enklare att koppla om!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad Rickard
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2007, 22:53:23 »
hej Rickard
mvh Bernt
Jag är inte specialist på shuntar...
Men jag undrar var röret som går ned i golvet mellan "4" och "5" drar iväg, finns det nån fler cirkpump, och var sitter den?
Shunten styr väl i alla fall så att flödet som går ned i golvet är ledningen (5) till golvvärmen, ok.
In i shunten kommer väl antingen varmt vatten från värmesystemet eller returvatten från golvvärmen, detta flöde behöver inte ha passerat golvvärmslingorna utan kan gå i bypass vid fördelaren, om du shuntar allt flöde från golvvärmeretur till golvvärmeframledning så får du inget flöde från värmesystemet in i golvvärmekretsen utan recirkulerar bara vatten i fördelarens framledningsrör, det vattnet blir då varmt av den energi som cirkpumpen värmer med då den arbetar. Sc:,h
Funkar shunten, vrider sig verkligen axeln när du vrider shunten?
Som sagt, jag kan inte shuntar så bra, nån annan kan säkert svara bättre på detta.  :-\
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 23:00:08 av Rickard »
Utloggad berrab
  • Antal inlägg: 22
« Svar #36 skrivet: 10 januari 2007, 11:00:56 »
Röret som går ned mellan 4 och 5 är returen från radiatorerna =nr 1, och där finns ingen cirkpump, men istället borde vara inlopp till radiarorerna så att varmvattnet går in i radiatorn via termostaten= högst upp på radiatorn.
Det jag har lagt märke till är att cirkpumpen till golvvärmen är väldigt varm, och den låter en del precis som om det vore luft i den men jag har luftat den många gånger, jag kände på cirkpumpen i VP och den är inte varm och den går helt ljudlöst.
Dom radiatorerna jag har kollat så kommer värmen in i botten, jag får kolla vidare.
mvh Bernt
