Författare Ämne: Frysrisk garageradiator?  (läst 3591 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 27 november 2006, 02:23:33 »
Har ett stort åbäke ute i garaget som jag inte har nån nytta av då jag drar igång en 2kw byggfläkt några minuter om/när jag ska meka därute i vinter.
Just nu är den strypt till en 3:a men funderar på att strypa den ännu mer.
Är det stor frysrisk om jag gör detta då flödet dit ut blir sämre när det blir svinkyla?
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Frysrisk garageradiator?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2006, 11:28:46 »
Om stigen är varm och övre delen av radiatorn. Då har du cirkulation i den. Då ska det mycket till innan det fryser!
Men att ha porten öppen länge vid svinkyla kan helt klart frysa ned en radiator.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 27 november 2006, 17:30:32 »
Ta några mineralulls skivor tex. 45mm´s och vik runt radiatorn så att det blir som ett litet paket.... se till att det du fortfarande har ett litet flöde igenom den....
Garanterat inge en massa värme i garaget å inte fryser den sönder heller , inte ens om du vädrar ordentligt ...
Och om du tycker att det inte ser så trevligt ut med isolering så kan du väl alltid klä den med teckningar eller sånt som barnen ritat..
/// Bg
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 27 november 2006, 17:38:06 »
hej
Sätt på en termostatventil med fryskydd tex danfoss. den öppnar lite vid ca 5C såpass att det inte fryser sönder.
///AndersA
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 27 november 2006, 18:29:30 »
Tack för svar!
Då sätter jag ned den på frysskyddet och klär om den med lite mineralull så borde det vara säkert.
Garageportarna står sällan öppna en längre tid under vintern så det torde vara safe!
/Mvh jimmie
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 27 november 2006, 18:57:14 »
Ehrmm.. Strypningen är nu på 1:an och termostaten på frysskyddet.. Ingen fara med för hård strypning samtidigt med frysskyddet?
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 27 november 2006, 22:33:19 »
Du får en hint om flödet i radiatorn om du känner hur stor del som är varm.
har du värmepump kostar det inte mycket att ha på liet värme heller!?
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 28 november 2006, 07:17:22 »
Anledningen till att jag stryper där ute är att få upp VBf inne så att jag klarar mig längre vid kyla utan tillskott. Ska ta in den radiatorn till våren o sätta ut en lite mindre istället.
