Författare Ämne: Detta forum borde förbjudas....  (läst 7353 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« skrivet: 08 november 2004, 18:44:39 »
...klart vanebildande, alltid när man är på nätet så måste man ju bara titta in o läsa dom senaste inläggen...inte bra alls ju  ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
Re:Detta forum borde förbjudas....
« Svar #1 skrivet: 08 november 2004, 18:52:23 »
...näääe! inte bra alls...bävar för ...när hustrun (förr eller senare) säger:
-"Nu får Du välja mellan mej och värmepumpsforum"
de sm0bog
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 08 november 2004, 19:11:24 »
Vad tror ni min sambo tycker...
Kanske skulle lägga ned :-[ :-\
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 08 november 2004, 19:42:14 »
Fruar sambos och älskarinnor borde ju inte klaga...dom vet ju vars vi finns och vad vi gör..sitter i ett unket rum blek och jävlig  hoppas få färg på kinderna via skärmen!!! ;) Har faktiskt lugnat ner mig med springandet ner i pannrummet...så ogynsamt väder pendlar hela tiden mellan plus 5 och minus 5 ute så det blir ju inget vettigt gjort med inställnigarna i alla fall.
« Senast ändrad: 08 november 2004, 19:51:54 av kek29 »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 08 november 2004, 21:36:27 »
Som med laxfiske helt sjukt beroendeframkallande.
Finaste affärsidén (tips till Rickard ;))  ett piller som botar beroendet,  säljes till "värmepumpsforums änkor"
1500 SEK/piller 1st/ vecka behövs.
ERBJUDANDE :köper ni för ett års förbrukning kostar det endast 60.000:-
Fy faaxx vilken förstjänst  ;D ;D ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
SV: Detta forum borde förbjudas....
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2005, 19:21:36 »
Lösningen för hemtrevnad.
Den som hänger på Forum mer än en timme per gång, får betala till hushållskassan (frugan) 100:-kronor.
Den som inte gör det, får påminnelse av Rickard.Han har koll.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2005, 00:45:08 »
Karel, dags att betala...  ;)
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2005, 16:58:53 »
....och inläggen blir ju bara fler och fler. Phuuu... :(  Bara det att kolla de man själv har varit inne på räcker ju....  :)
Tänk då på de flitiga stackarna som ex.vis Bertil och Rickard......
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2005, 22:26:54 »
Jag tror jag har blivit smittad.
Vad finns det för botemedel?
Kan  även få VP allergi?
Hjälp jag är sjuk?
Frun säger mig eller forumet?
Vad gör jag någon medicin?
Det är vanebildande?
Ett tips från VP doktorn.:
STÄNG AV DATORN och dra ut sladden
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2005, 22:41:27 »
Bra ide! ;)
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2005, 22:45:37 »
Hjälps inte, har ju UPS...
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
  • Dot gäster: 2741
