Författare Ämne: Hjälp att hitta väggtermostater.  (läst 2987 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 26 november 2006, 20:44:01 »
Är på jakt efter två speciella elektroniska väggtermostater.
Har bl.a. hittat Fricos men skulle gärna vilja veta om det finns fler att välja på.
1, 230 Volts Elektronisk väggtermostat helst med pulserande funktion, den måste klara 2500W el.16A
2, 48 Volts Elektronisk väggtermostat helst med pulserande funktion till badrum, måste klara 600W.
Någon som kan tipsa om var jag hittar dessa?
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Hjälp att hitta väggtermostater.
« Svar #1 skrivet: 30 november 2006, 00:03:20 »
Har inte kollat efter det du söker men på www.conrad.se finns det en massa godis till bra priser!
        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 01:46:00 »
Har varit där men inte hittat det jag söker.
Tack iallafall.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 05 december 2006, 08:29:58 »
Kan du inte komplettera med en kontaktor, då slipper du kravet på så stor strömstyrka. Kontaktorn behöver ju inte mycket ström för att "dra"
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #4 skrivet: 05 december 2006, 21:02:53 »
Hur fungerar det med kontaktor?
Hur skall den kopplas in?
Hur ser den ut?
Sätts den på väggen i anslutning till termostaten?
Vad kostar den ungefär?
« Svar #5 skrivet: 05 december 2006, 21:14:18 »
Du kan sätta en kontaktor i en kapsling vid elementet som styrs av en termostat. Men enkontaktor lämplig för värmestyrning är rätt så dyr minst 600:- och så behöver du en kapsling att sätta den i kanske 200:- pluss en termostat som ska styra samt lite kablar och kopplingar och inte så bra system till ganska högt pris. Jag tror att du ska satsa på nya element med elektroniska termostater i stället, det kanske kostar lite mera men du får ett mycket bättre fungerande system.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #6 skrivet: 07 december 2006, 00:00:15 »
Jag har takvärme i det aktuella rummet 30kvm och 2500W 16A.
För närvarande driver jag detta rum och övriga rum på samma våningsplan med
värmepumpen. Jag har bytt ut samtliga gamla bimetalltermostater på detta plan
mot nya elektroniska termostater. De som nu saknas är just denna i vardagsrummet och en i badrummet.
Jag skaffade enkla billiga Julatermostater i de rum som ligger närmast värmepumpen eftersom
målet här är att de används sällan. I övriga rum längre bort från värmepumpen har jag satsat
på lite bättre E-Tech termostater med inbyggd pulsfunktion. Kan dock inte använda dessa i badrum 48V samt
vardagsrum 2500W.
Så frågan är vad jag får tag i pulsfunktionstermostater till dessa två speciella rum.
I källarplan har jag köpt 400 V E-Tech.
  • Dot gäster: 2804
