Författare Ämne: Artikel i GP  (läst 5582 gånger)
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
Artikel i GP
« skrivet: 26 november 2006, 18:27:43 »
Intressant artikel i GP. Detta kanske skulle vara något?
http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=651&a=309471
/jonas
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Artikel i GP
« Svar #1 skrivet: 26 november 2006, 18:31:30 »
det behövs visst bygglov om man ska montera det på hustaket  .
  • Antal inlägg: 49
SV: Artikel i GP
« Svar #2 skrivet: 27 november 2006, 22:53:11 »
Jag tänkte det var käkt att ka en sådan här maskin på taket på huset, men det verkar som man rekommenderar 6 meter fri höjd. Det blir en riktig flaggstång då. Helst vill man ju sätta den precis ovanför taket för att inte reta grannarna..
/Jonas
  • Antal inlägg: 49
SV: Artikel i GP
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 04:13:03 »
Har du monterat snurra på ditt tak Tracker?
/Jonas
  • Antal inlägg: 36647
SV: Artikel i GP
« Svar #4 skrivet: 29 november 2006, 06:42:31 »
Hur kan du påstå det?
I artikeln och på hunnevinds hemsida står att bygglov INTE behövs för den minsta storleken, den som nämns i artikeln.
Förklara gärna hur du menar.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Artikel i GP
« Svar #5 skrivet: 29 november 2006, 14:37:29 »
Antagligen bygglov för att ändra på huset.
MVH
messer
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Artikel i GP
« Svar #6 skrivet: 29 november 2006, 16:25:29 »
Plan och bygglagen gäller:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM
"8 kap 2 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att...
6. uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två meter eller om kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast monteras på en byggnad,"
Synd att det står eller.
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
SV: Artikel i GP
« Svar #7 skrivet: 30 november 2006, 15:23:44 »
Nackdelen med att ha en vind snurra på huset är att det lätt blir stomljud! Jag vet några som har provat... Låter som om man mal dygnet runt, bättre att ha den en bit från huset, tycker jag.
// lasse
