Författare Ämne: Problem med IVT C5  (läst 25354 gånger)
Utloggad Anders Norman
  • Stad/land: Tavelsjö, Umeå
  • Antal inlägg: 13
Re:Problem med IVT C5
« Svar #30 skrivet: 26 november 2004, 13:24:21 »
VB Ut(GT8) var ändå nästan samma temp vid båda tillfällena, ca 46 grader. Om den skickar ut lika mycket värme, varför sjunker ändå tempen inne?
Ok.., det var nästan det jag förstod.
Men detta då? Hur kan det komma sig..? vad beror det på?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #31 skrivet: 26 november 2004, 13:55:19 »
Kolla gärna in "Normans offert" som ligger utlagt av Rickard här på forum.
Det är den offertkalkyl jag fick från IVT på min installation, och det skulle vara bra med lite synpunkter på denna gällande det problem jag har...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #32 skrivet: 26 november 2004, 14:19:08 »
Hmmm var det du  ;)
troligast är att man underskattat din oljepannas verkningsgrad, Roland nämnde att så blev det hos honom också med en lite för vek pump som följd.
En sak till har du verkligen den gensomsnittliga årsframledningstemp som anges.
om den är för hög i kalkylen resulterar det i för kort kollektor!! Med låga temperaturer in som följd!
Vilka temperaturer har du på brine nu och i slutet av en eldningssäsong??
Låg temp på brine ger också mindre energi från värmepumpen!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #33 skrivet: 26 november 2004, 14:34:42 »
Jepp.., det var jag! :)
Tänkte oxå på det.., att oljepannan kanske var bättre än den genomsnittliga verkningsgraden. Det är ju tyvärr svårt att kolla nu i efterhand när den ligger på skroten! :)
Vet ej hur framledningstempen ligger till, detta installerades nu i midsommar, och före det så loggades det ingenting. Men 45 grader verkar kanske inte vara så himla fel. Senaste dagarna har det legat runt 46-60.
Kollektorslangen är inte 265m som det står i kalkylen, utan 400m.
Igår så var temp på KB In: 1.4, Ut -1.4. Imorse var det: In 1.2, Ut -1.9.
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #34 skrivet: 26 november 2004, 20:02:32 »
Jag ser i offerten att leverantören räknar med - 1 grad på ingående köldbärare. För tillfället är temperaturen +1,3. Det gör att pumpen för närvarande har 8-10 % högre effekt än antagandet i offerten, kanske ännu mer om det går att köra på så låg VBut som kurva 3,8 eller 4,1.
Rimligtvis bör det bli minusgrader på KBin i slutet av säsongen. Det bör höja temperaturen pumpen klarar med ca två grader då ditt hus verkar behöva 0,2 kW/grad.
Tyvärr går det nog inte att säga att pumpen klarar - 5 grader. Vill man testa vad pumpen klarar bör utomhustemperaturen vara någorlunda konstant. Lagrad värme i innerväggar och möbler och fördröjningen av inställningen av temperaturgradienter i ytterväggarna gör att det tar lång tid att få stabila förhållanden. I ditt fall sjönk temperaturen för snabbt. Mulna dagar i december och januari är bra för tester. Solinstrålningen stör inte och det är liten temperaturskillnad mellan dag och natt.
Att VBut var 46 grader i bägge fallen är orimligt. Effekten pumpen skickar ut är proportionell mot skillnaden mellan VBin och VBut. I första fallet var skillnaden 6,5 grader i andra fallet utan tillsatsvärme ca 15 grader. Var sista avläsningen möjligen strax efter varmvattenberedning?
« Senast ändrad: 27 november 2004, 09:40:46 av Roland »
Utloggad Bertil
« Svar #35 skrivet: 26 november 2004, 22:21:17 »
Mycket förutseende med rejäl kollektor  ;D
Att pumpen kommer att dra lite onödigt mycket tillskottsel kan man leva med.
Men en för vek markkollektor då hade det blivit riktigt illa  ;)
  • Dot gäster: 1284
