Författare Ämne: Nya elradiatorer i garaget?  (läst 9360 gånger)
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 25 november 2006, 08:28:52 »
Mitt garage är ungefär 36 kvm stort. Ytan fördelar sig på garagedel på ca 25 kvm och förrådsdel på ca 11 kvm.
De elradiatorerna som sitter där idag är troligen underdimensionerade. I garagedelen 1000 W och tror det var 500 W i förrådsdelen. Det är en dörr mellan garage- och förrådsdel. Elraddarna är från husets byggår dvs 1979. I garaget/förrådet försöker jag hålla 10-12  ºC.
Nu till frågan, tänkte byta ut dessa till nyare elraddar. Men, vad bör jag ha för effekt på elementen? Tänkte nog inte köpa dyra LVI-element den här gången utan tittar troligen på billigare alternativ. Kan fläktkonvektorelement eller vad de kallas vara ett alternativ? Har sett att det finns såna på max 2000W, ofta har de hjul också.
Idéer och förslag mottages tacksamt.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Nya elradiatorer i garaget?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2006, 08:32:12 »
Varför inte köpa en "ful-vp" ist?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 25 november 2006, 10:16:42 »
Ful-vp? Luft/luftvp? men de går väl inte att ställa så lågt som 10-12 ºC?
Förutom IVT då förstås, men de är ju dyrare.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 25 november 2006, 10:35:05 »
 Du bör nog köpa 400 volts el raddar
 finns billiga på Coop Öb rusta mfl
 Fläkt raddar på 2000 W 220 volt = 9 amp
 Såg att du har el värme i kåken = många amper
 LV pumpen ca 10 amp
 Tvättmaskin ca 10 amp
 Diskmaskin ca 10 amp
 Torktummlare ca 10 amp eller mer
 vad har du för huvud säkringar ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 25 november 2006, 15:28:34 »
Vet inte hur stor skillnad det är på elraddar som LVI, Nobö t ex och elraddar köpta på COOP, Rusta eller liknande??
Det är väl elektroniska termostater på alla nuförtiden?
Huvudsäkringen är på 20A.
Kollade upp LVI, Nobö 2000 W 400 volt och Nobö ligger på ca 2000:- o strax under. LVI är ännu dyrare får räkna med ca 1500:- till dvs 3500:-. Krävs det 2000 W tro? I sdtora delen (garaget) då antar jag?
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 25 november 2006, 15:57:21 »
 Köpte till sommarstugan ett 1000w 400 v för 700 kr
 på Coop ca 3 år sedan bimetall termostat
 och ett på byggmax 700 w för 350 kr
 båda är olje fyllda
 & fungerar kanon bra
 nu mer kör jag bara med LV pumpen
 Köpte den beg E9 för 5000 kr av TSF
 ca lika mycket som några dyra element
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
« Svar #6 skrivet: 25 november 2006, 17:09:52 »
Elgiganten säljer ADAX till bra priser, jag vet ej vilken "kvalitetsnivå" deras är men ADAX i övrigt är ett högkvalitetsmärke helt i nivå med dom övriga "värstingarna"
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 27 november 2006, 13:16:26 »
Nä, det behöver ju inte vara LVI i garaget...
funderar på något sånt här:
Home Work CH-3000 Turbo: http://www.varbostad.se/ArticlePages/200508/19/20050819131208_VB/20050819131208_VB.dbp.asp
Kan det vara nåt att ställa på 10-12 grader? Iofs är det väl inte 400 volt...   men det gamla elementet kan ju sitta kvar :-\
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2007, 16:34:14 »
Lyfter tråden igen, funderar lite över det här med nyttan med att byta element.
Vad kan man förvänta sig för skillnad i förbrukning om man tar bort 70-tals elementet och ersätter det med ett nytt?
Någon som har ett riktvärde på detta?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2007, 17:18:34 »
Ingen alls, om du bara byter mot samma effekt och de gamla inte var trasiga.
Elradiatorer ger ut lika mycket energi i form av värme som du matar in som el, det spelar ingen roll om de är från 70-talet eller nya (COP=1).
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2007, 18:35:40 »
Som nämnts, energibehovet är konstant och elraddar har verkningsgraden 1. Det du vinner däremot är i kopmfort. Nya elraddar har i regel elektronisk termostat med en noggranhet på ±0,2º medans gammla har en bimetalltermostat med en noggranhet på ca: ±2-3º.
Ql med VP
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2007, 23:09:07 »
Tack för svar!
Komforten är inte det viktigaste i garaget. Temperaturen ligger på ca 10 grader i garaget. Dock har det lilla elementet nu gått sönder så tillvida att jordfelsbrytaren helt plötsligt inte gillar det. Fick stänga av det. Nu värmer ett element på 1000 W 35 kvm garage.
Tipset jag fått förrut på att installera en LVP även i garaget kanske inte är så dum iaf. Frågan är ju bara om man tjänar nåt på det? Naturligtvis får jag då köpa en billig rackare och installera den själv. Men, vad blir billigast? Sätter jag in nya element nu så blir det ett 1400W och ett 600W dvs totalt 2000W. Är det nån vits med LLVP i det läget tro?
 Sc:,h
