Författare Ämne: Avfrostning eller inte- Ökar verkligen cop om man minskar avfrostningarna?  (läst 9728 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
Det fanns väl en populär variant av detta under en tidsperiod, fasvinkelvakt kallades de !
(motorskyddsteorin alltså)
i övrigt blir det nog konstigt, man kan troligen ha tätare is-skikt innan förångningen sjunker ner under "avfrostningsgräns" vid 0 ºC än vid -15 ºC. misstänker att fuktigheten inverkar en hel del också!
mvh.ACE
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
Fuktig luft innehåller ju som bekant mycket energi,ligger man då med ett igenfruset batteri runt 0 grader i utomhustemp så tappar man ju möjligheten att ta tillvara på den energin,avfrosta då istället via min teori med strömmätning på fläkten och vips isfritt batteri och bättre möjlighet att ta upp energi, sedan det du nämde vid -15 så kanske vi mer sällan behöver avfrosta pga av det låga vatteninehållet i luften ja då känner ju fasvinkelvakten eller motorskyddet det och skiter i avfrostningen då batteriet ändå är isfritt.
 :D
Mikael
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
det jag menade var att vid -15 ºC så behövs det bara lite is (läs:liten sänkning av luftflödet/värmetillskottet) för att vi ska hamna på en förångning som är ojynnsam.
d.v.s där avfrostning behövs för att upprätthålla effekten, men luftflödet genom förångaren är bara marginellt reducerat. och dit kommer vi med tiden även om luften är torr vid -15 ºC.
hoppas du förstod vad jag menade!
mvh.ACE
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
Fast jag tycker inte att effekten verkar minska så väldigt mycket före och efter avfrostning vid -10 med lite påfrysning iallafall .hoppas min log är begriplig som jag skickar med.
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
Lite info den gröna kurvan är effekten i kw i realtid  och inte som man kan tro i grader när man läser.
Mikael Thumbsup
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
Har läst allt och är ju då lite novis på ämnet :)
Det jag fastnade för, som skulle förkorta avfrostning, var att låta innerdelen snurra på även när detta sker, rätt?
Kan man inte då ha en extra fläkt uppepå innerdelen som snurrar lite lagom så utedelen får mer värme att jobba med?
Då värmen inne kostar mindre än avfrostningsvärmen, så skulle man ju spara på detta, kan man ju tro iaf :)
Skulle man inte kunna ha ett utblås från huset, som blåser på utedelen vid avfrostning oxå?
Samma där, den värmen e ju "egenproducerad" till viss del och billigare.
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
