Författare Ämne: FTP-script logger  (läst 3528 gånger)
Utloggad Niclas N
  • Antal inlägg: 3
FTP-script logger
« skrivet: 24 november 2006, 19:12:45 »
Jag är en nybliven ägare av Rickards temperaturlogger. Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med mitt script som jag inte får att fungera. Finns det något fel i bifogat script? Autocute.ini fungerar då den skapar uppdaterings bilden. men FTPUP.CMD är det något problem med fiR:
ECHO OFF
SET u=*****
SET p=********
SET appdir=C:\program\TSa\
SET srcdir=D:\Dokument\Logger\
SET trgdir=/pictures/
%appdir%topng.exe %srcdir%%pic1% jpg >>nul
%appdir%topng.exe %srcdir%%pic2% jpg >>nul
%appdir%topng.exe %srcdir%%pic3% jpg >>nul
%appdir%topng.exe %srcdir%%pic4% jpg >>nul
ncftpput -u %u% -p %p% ftp.goto.glocalnet.net %trgdir% %srcdir%%file%
%appdir%ncftpput -u %u% -p %p% vplogger.mine.nu %trgdir% %srcdir%%file%
%appdir%ncftpput -u %u% -p %p% vplogger.mine.nu %trgdir% %appdir%updated.jpg
Mvh
Niclas
Utloggad Gotavi
  • Antal inlägg: 22
SV: FTP-script logger
« Svar #1 skrivet: 24 november 2006, 20:44:20 »
När jag satt upp mitt script blev det problem om katalogen för bilder liggger på en annan enhet än den som programmet ligger på.
prova med att ändra "D:" till "C:"
Uppvärmning med frånluftsvärmepump Nibe F750, samt solfångare med 90 st heatpipe rör kopplade till en akumulatortank på 500 liter.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
« Svar #2 skrivet: 24 november 2006, 21:00:08 »
ECHO OFF
SET u=*****
SET p=********
Mvh
Niclas
Att bilderna lagras under D:\ har ingen betydelse. Däremot stämmer väl inte DDNS adressen. "vplogger.mine.nu" ligger väl bara som exempel i scriptet. Där måste du lägga in din egen DDNS.
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #3 skrivet: 25 november 2006, 22:09:48 »
Hi,
Hur blir det sen i nästa steg med tanke på å och ä i filnamnet?
Dvs när du ska visa det
Mvh
Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad Niclas N
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 26 november 2006, 14:15:49 »
Tack för era inlägg.
Scriptet fungerar. Problemet var (är) Glocalnet. Deras FTP server har andra säkerhetsinställningar så det krånglar både med script och med FTP överföring. Provar nu mot Spray och då fungerar det utan problem. Inte kul med Glocalnet support, svaret är bara det ska fungera, inget problem här. huvuddunk Är det någon som har något bra förslag att för att få det fungera mot Glocalnet?
/Niclas
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 26 november 2006, 15:02:12 »
Vet inte om det kan spela nån roll, men jag tycker det funkar bättre med *.png-bilder, det är i alla fall snabbare, dessutom tycker jag bildkvaliten blir lite bättre.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 20 december 2006, 15:52:16 »
/Niclas
Fungerar det att köra FTP från Internet Explorer utan problem?  Ett inte alltför ovanligt problem är att brandväggar spökar. Då kan det hjälp att köra med sk passive mode (PASV). Men enklast är att testa med IE. Där finns ett alternativ där man kan aktivera/avaktivera passive mode för att testa om det är detta som spökar
/Johan
PS
Helt rätt. Den servern fanns hemma hos mig för länge sedan. Du anar inte hur många gånger det "knackade på dörren" för att scriptet användes utan att ändras. ;)
VP Driftsatt 2005-02-10
