Författare Ämne: Dags att uppdatera er på vad som händer med forumet.  (läst 23316 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
« skrivet: 24 november 2006, 13:12:50 »
Som en del av er kanske vet så har jag sedan i april i år friår, under detta friår har jag dels tagit igen mig efter några hektiska år med olika stora projekt som jag drivit vid sidan av min ordinarie anställning:
  • Min egen konvertering av husets uppvärmningssystem
  • Som ansvarig projektledare för bredbrandsprojektet i byn där jag bor
  • Med uppbyggnaden av forumet
Nu har jag samlat ny kraft och har en del förändringar på gång med värmepumpsforumet, ni har kanske märkt att jag den senaste månaden har kompletterat webshopen med fler produkter som har anslutning till vad som diskuteras i forumet, ni kommer även att se att annonseringen förändras framöver, jag kommer att sluta med googleannonser och sälja alla annonsplats i egen regi, målet är att kunna erbjuda bästa möjliga annonsplats till lägsta möjliga pris för de som säljer produkter som har med värmepumpar/uppvärmning och/eller energi att göra.
Längre fram kommer jag dessutom att erbjuda forumets besökare ytterligare värdefulla (men gratis) tjänster som förhoppningsvis skall underlätta vettigast möjliga investering för de som står i färd med att byta/uppgradera sitt värmesystem.
Målet med de förändringar jag nu gör är att kunna leva av de intäkter som forumet kan ge, jag tycker att det är så engagerande och kul att jobba med formet och se alla positiva ord som skrivs om forumet att jag tagit beslutet att satsa fullt ut på detta.
(Det är dessutom inte längre möjligt att kombinera den nuvarande verksamheten med en anställning, tiden räcker inte till, så jag måste helt enkelt göra ett val...)
Fokus kommer även fortsättningsvis att vara att erbjuda gratis tillgång till forumet och de tjänster som jag har att erbjuda, dessutom skall de produkter jag säljer i webshopen vara enkla, tillförlitliga och prisvärda.
Jag kommer under första halvåret -2007 att vara tjänstledig från mitt ordinarie arbete, och visar det sig att min affärside är ekonomiskt hållbar så kommer jag helt att sluta min nuvarande anställning under hösten -2007.
Jag hoppas att ni hänger med på den kanske knaggliga, men trevliga, väg som jag nu ger mig in på.
/Rickard
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Dags att uppdatera er på vad som händer med forumet.
« Svar #1 skrivet: 24 november 2006, 13:17:53 »
Kul att du satsar fullt ut på detta underbara och kunskapsrika forum kan inte mer än lyckönska dig och hoppas att det kommer att bli en ännu större framgång än det redan är.
Lycka till!
MvH Krister
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #2 skrivet: 24 november 2006, 14:40:09 »
Lycka till på din resa, och hoppas att det går bra för dig.
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #3 skrivet: 24 november 2006, 15:22:49 »
Freeeeeeedooommmmm!!!!!!
Lycka till med detta superba forum  Thumbsup
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
« Svar #4 skrivet: 24 november 2006, 16:05:40 »
Jag kommer redan nu under helgen att börja införa den nya annonslayouten, min förhoppning är att det skall bli renare och snyggare och med lite mindre behov av scrollning.
Dessutom kommer jag att erbjuda annonsörerna egna platser som syns hela tiden, något som har efterfrågats, bättre för alla parter alltså.
Utloggad Farbror Sven
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #5 skrivet: 24 november 2006, 17:38:39 »
Låter spännade!
 Thumbsup All lycka Rickard  Thumbsup
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #6 skrivet: 24 november 2006, 18:33:40 »
Lycka till Rickard!
.. och tack för fin och bra svar/support från WEBShopen.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #7 skrivet: 24 november 2006, 18:53:02 »
Jag håller tummarna, Lycka Till Rickard !!!  :)
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #8 skrivet: 24 november 2006, 23:35:49 »
En suck av lättnad från Huddinge :).
Har funderat på hur du skulle göra nu med ändrade förutsättningar.
Här är två raddar kvar att ansluta, 170 meter hål klart för två dar sen, snart dags att baxa in en 1215-7. Då känns det tryggt med detta forum.
Lycka till  *vinkar*
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #9 skrivet: 24 november 2006, 23:37:13 »
Har börjat så smått med modifieringarna av annonsupplägget.
Än så länge ser det bra ut, snabbare, mindre scrollande och "renare".
Räkna med att det kommer att bli lite långsammare igen när jag fått in alla nya annonsplatser.
Målet är dock att det inte skall bli långsammare än tidigare trots att jag kommer att erbjuda fler annonsplatser till de som vill annonsera.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #10 skrivet: 25 november 2006, 00:18:07 »
Fri och oberoende kan ju alltid börja diskuteras ;) Det är alltid dillemat med olika forum :(
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #11 skrivet: 25 november 2006, 00:25:00 »
Fast vi är rätt många som skriver här och som inte bryr oss om vem som annonserar på forumet.  >:D
Utloggad Fixaren
« Svar #12 skrivet: 25 november 2006, 00:36:49 »
Brytt är väl rätt beskrivning då vi inte sett vad som händer i framtiden knUp
« Svar #13 skrivet: 25 november 2006, 08:32:33 »
Om forumet skulle vinna på att jag slutar att skriva i det av de skäl ni anför så skulle jag kunna göra det, men jag tror idag inte att det är speciellt många som anser att jag framhåller vissa företag framför andra även om de finns med bland de som annonserar.
Hela forumets uppläggning har ju som grundvärden att enskilda tillverkare eller leverantörer INTE skall få framhållas av någon, i alla fall inte i upprepade inlägg där grund för dylika påståenden saknas, eller där annan oberoende test eller forskning kan styrka påståendet.
Denna fråga har från gång till annan varit uppe till diskussion vilket jag tycker är bra, jag har i omgångar så smått ändrat mitt sätt att skriva i frågeställningar där tillverkare/fabrikat diskuteras och känner mig idag rätt trygg i den nivå jag har i de inlägg jag skriver.
Jag är dock alltid öppen för kritik och försöker bemöta kritiken så bra jag kan.
« Svar #14 skrivet: 25 november 2006, 11:10:03 »
Lycka till Rickard, det blir en spännande resa som kan gå hur bra som helst.
  • Dot gäster: 2921
