Författare Ämne: Kräva förlängd garanti på alla H16-pumpar?  (läst 10720 gånger)
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Kräva förlängd garanti på alla H16-pumpar?
« Svar #15 skrivet: 28 november 2006, 22:57:44 »
Kompressorbyte = pumpen går tills garantin gått ut...
Om en ny förbättrad kompressor verkligen finns, så skulle den väl ha ett helt annat partnummer?
Precis som någon skrev här på forumet så är det bara en minskad försäljning av pumparna som skulle få Panasonic att ta sitt ansvar och lämna förlängd garanti. Och då menar jag en helt ny utedel, inte någon konstgjord andning på den defekta...
Jämför med Saab's berömda motorfel, som dom vetat om i flera år, men först när försäkringsbolagen vägrade att behandla felen som en vanlig maskinskada så gick Saab offentligt ut med en förlängd garanti i 8 år.
Först då kan man känna sig helt trygg som ägare, tycker jag i alla fall...
Utloggad Junar44
Hur monterar man ner en E9DKE?
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2007, 17:24:51 »
Hej. Jag är ny på forumet men undrar hur man beter sig när man ska montera bort utedelen.  Att installera själv var ju inga problem men ...nu då?  Kan man köra in gasen "baklänges" dvs omvänt installationsförfarandet?
Dom förb../&¤¤"¤%# idioterna på Onzza har inte direkt varit hjälpsamma i frågan och avtackar sig allt ansvar. Men pengarna gillade dom i alla fall.... fiR:. Tacksam för tips!!  //J
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2007, 18:07:50 »
Har du monterat själv och kompressorn har lagt av så är det kört att få in gasen själv.Detta måste ju göras med kompressorn i funktion. Tar du loss utedelen ändå släpps gasen ut. Men får du en ny utedel som är gasfylld så är det bara att göra om vacuumsugningen och installationen igen.Frågan är dock om utbytesdelarna är gasfyllda eller ej?  Alltså måste du sannolikt få hjälp av installatör och dom brukar inte alls vara intresserade av gör det självare med fulpumpar alternativt tar dom mycket ordentligt betalt istället. Hur man går tillväga för att suga in gasen i utedelen(med fungerande kompressor) finns beskrivet i andra trådar.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2007, 20:46:19 »
Gör maskinen strömlös i 26 timmar.
Ta ut batterierna motsvarande tid.
Detta borde räcka för att nollställa felkoden, och förhoppningsvis få maskinen att hoppa igång.
Är det kallt ute, så be en kompis hålla i utetemperaturgivaren mellan fingrarna så den blir varm (lura maskinen att det är varmt ute.
Sätt maskinen i kyldrift.
Stäng kranen på det lilla röret, låt maskinen gå så i 4-5 minuter.
Stäng kranen på det grövre röret, och stäng sedan av maskinen.
Gasen har nu sugits tillbaks in i kompressorn, och naturen har blivit skonad från 980 gram R410A.
Det kommer ut lite gas, men bara det som finns i rören.
Lycka till.
Mvh
Tomas
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2007, 10:00:01 »
En fin grej med Hfc är att det alltid går till det kallaste stället...............sen får ní lista ut resten själva...... *vinkar*
