Författare Ämne: Montera fuktstyrd Pax fläkt på vinden för att dra ner fukthalten?  (läst 17771 gånger)
Utloggad Lusekoftan
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 26
Är det dumt att införskaffa pax 260 fläkt för att få ner fukthalten på min  oisolerade kallvind som saknar fuktspärr mot uppvärmd del?
Finns det något alternativ till Pax? Jag kollade på rinkaby rör där tog de ~1100Kr.
/S
165 m2 hus med ouppvärmd källare och vind i det blåsiga Skåne
Har en fin Viessman tickande i källaren
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Har du rejäl luftning i takfot och ventiler i gavelspetsarna?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
Varför ventilera mera på en kallvind? Forskningen säger att detta ofta skapar mer problem. Att man skall ventilera mera är en myt.
Möjligtvis kanske avancerad fuktstyrd ventilation liknande denna från Chalmers kan funka: http://www.nyteknik.se/art/47981
Men jag är ändå lite skeptisk...
« Senast ändrad: 24 november 2006, 21:30:43 av Optimerar'n »
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
Sätt mögel stoppar så högt som möjligt vid takåsen och tillse att gavelventilerna ej är blockerade.
Ger god ventilation utan att skapa övertryck i vindutrymmet.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 31282
Undvik undertryck på vinden, fuktig bostadsluft kan då sugas upp på vind. Ska du nödvändigt ha en fläkt så vänd den så den blåser in luft istället för ut.
Men jag håller med om att undvika fläkt på vind, bättre att ha undertrycksventilation i bostaden.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
Kul, Chalmers testar samma sak som Knut skall testa.
Undrar hur det går för knut, har du nån fukt?
MVH
Messer
Utloggad Bertil
Jag förordar inte annat än "spontan" ventilation, vid takfot och i nock..
Men har man inte det då säger jag bara
Istappar Istappar Istappar Istappar Istappar Istappar Istappar Istappar  :o
Dessutom ger det en enorm belastning på tätskiktet! När isen "svallar"
« Senast ändrad: 26 november 2006, 16:16:06 av Bertil »
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
MVH
Messer
Jo tack. Massor med fukt har det kommit uppifrån de två senaste veckorna här uppe i norr. Bra för tillrinningen i kraftverksdammarna och därmed el-priset, men inte särskilt tjusigt i övrigt. Skittung snöröjning och inte heller någon höjdare för de som måste trafikera vägarna. Det har faktiskt varit riktigt ”motigt” ute på vägarna under perioden.
Vi har fått bra mycket mer nederbörd än normalt för årstiden. Tyvärr (enl. min smak) kombinerat med en onödigt varm temperatur.
Först kom en ren snövecka. Temperatur kring noll samtidigt som tung och kompakt snö bara vräkte ner.
Veckan efter blev knappast bättre. Dock något högre temperatur, strax över noll. Nederbörd dagligen. Ömsom snö, ömsom regn.
Lite väl off topic. Får nog stoppa här.  Lyfter istället tråden på deltavlan ”Krypgrunder” där jag sen tidigare avhandlar de mätvärden som min undergrund levererar.
Vi ses där Messer.
/Knut.
