Författare Ämne: Ni som tar vatten ur borran  (läst 14116 gånger)
Utloggad pontus berglund
  • Antal inlägg: 45
SV: Ni som tar vatten ur borran
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2007, 11:47:08 »
Vill bara säga att jag tar vatten ur hålet sen ca 8 månader tillbaka,har vatten nivå en meter under marknivå,25mm pemslang 6-7m ner, med värmekabel och  bottenventil,pumpen i pannrummet,kopplat till huset som enda vatten...kan pumpa för fullt hur länge som helst..
funkar bra, så ska testa vattnet snart,och använda det som dricksvatten sen.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2007, 12:12:14 »
Skall nog ta och gräva fram mina hål och koppla på en bevatningspump + en avrinning till dagvatten.
Det är så mycket vatten i borran så att det trycker över om man tar bort borrtoppen.
maha6305
maha6305
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2007, 12:29:03 »
Vad är det för bottenventil som är så stor att den inte ryms i foderröret tillsammans med två PEM40 slangar?
Utloggad NoSmoke
  • Frågvis Z
  • Stad/land: Lappland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2007, 12:02:03 »
Pappsens borrhål trycker upp 22 liter vatten i minuten genom en nedgränd tunn trädgårdsslang, så lite tryck finns där ;)
Vi skickade vattnet på analys, labbet fann att kvalitén på "brunnsvattnet" var bättre än det kommunala.
Dock så kunde jag inte utläsa ur provtagningen att de testat mot radon...
Alla som druckit av det exeptionellt goda & svala vattnet lever fortfarande..  (Vad e Ramlösa?? )
Mitt i svinkallaste vintern så kommer det fortfarande 22l/min till den anlagda "kallkällan" nedan tomtgränsen.
Borrhålet är 174m, vid ca: 140m fick borren lite jobbigare.. Då kom det upp rikligt med vatten.
Vid 174m gav borrarn upp, borrhastigheten var då ca: 15 minuter/m.
Dagen därefter hade far en väldigt blöt gräsmatta ;D
Power ain´t nothing without control!
  • Antal inlägg: 45
« Svar #19 skrivet: 19 april 2007, 17:34:03 »
Hejhopp,vill meddela att jag har fått svar på vattenanalys på mitt vatten,
och alla värden var bra,fullständigt inom tjänliga värden,jippi... trodde på radon och
en massa andra hemska saker!
och allt fungerar bra.. så jag fortsätter att använda det som enda vatten
i huset. ( hade innan, vatten från en närliggande bäck).
