Författare Ämne: Element inkoppling  (läst 1787 gånger)
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
Element inkoppling
« skrivet: 22 november 2006, 21:19:59 »
Behöver lite hjälp.Skulle koppla in 2 element och kopplade på uttaget från andra element.
Kopplade på rörböjjarna som sitter på t-korsett men undrar om det inte var en dum ide.
Kan tilläggas att det är några 90 graders böjjar längre in som inte syns
(15 mm) rör.
Frågan är om inte vattnet går förbi t-korset,vattnet skall svänga 90 grader.
Hur jag en gör så är elementen kalla.
Stände av dom andra elementen med termostaten och bottenventilen i tron att jag skulle få varma element i förstukvisten.
Hej vad jag bedrog mig.Kallt som en isbit hur jag en gör.
Hur skall jag lösa problemet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Element inkoppling
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 22:29:41 »
Det är luftat antar jag!?
Det ska funka om du stryper dom andra...
lite osäker du har allstå monterat på t-rör på bef värmeledning!?
jag har så på ett element i badrummet, det går trögt.. riktigt trögt. trots att det är helt ostrypt.
mig har dom mobbat här för att jag borrade upp hålet på radiatorventilen, för att få bättre flöde  :-[  Nu är det nästan samma som på andra raddar!  8)
Men är det helt stopp så gissar jag på luft!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 23 november 2006, 17:04:50 »
Plockade isär rubbet och blåste med tryckluft.
Dom nya termostrarna var pajj.
Helt otroligt nya grejjor som är trasiga.
