Författare Ämne: Första månaden med VP  (läst 3459 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
« skrivet: 06 november 2004, 23:36:28 »
Det är nu en månad sedan vi startade värmepumpen, en Stiebel-Eltron WPF10 med 200 meters hål.
På en månad har jag loggat 223 kompressortimmar och 2 tillskottstimmar (legionella). Hela anläggningen, inklusive pumpar har under denna tid dragit 774 kWh.
Första veckan var inte varmvattnet inkopplat så det gick fortfarande via den gamla elberedaren. De första dagarna var också värmen högt uppställd.
De senaste 15 dagarna har vi gjort av med totalt 983 kWh, och jag extrapolerar det till 1766 kWh för hela månaden.
Som jämförelse kan jag nämna att under oktober 1997 gjorde vi av med totalt 3405 kWh, varav varmvatten 523 kWh. Oktober 1998 drog totalt 2951 kWh varav VV 555 kWh.
Så det ser bra ut så långt. ;D
Skall bli spännande att se vad som händer när det blir ordentligt kallt.
Brine in brukar ligga på ca +6 grader vid slutet av en värmecykel, och strax över +5 i slutet av en VV-cykel. Tyvärr har jag ingen mätning på returen ännu, men det kommer nog.
Framledningstempen låg nu innan vp-start på ca 33°  och efter vp-stop på ca 38°, returen på 32°, utetemp 4,8°.
Laddtempen till acken kom upp i 41,8° precis innan den stannade.
Det hade nog inte suttit i vägen med en större ack än de 200 liter jag har...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Första månaden med VP
« Svar #1 skrivet: 08 november 2004, 22:54:45 »
skiljer det så mycke mellan olika fabrikat,jag reagerar på 2 timmars el för legjonella.
jag har ju e nibe & den har tickat i en dryg månad, legionellan har inte mätt en timme ens.
« Svar #2 skrivet: 08 november 2004, 23:06:48 »
Första timmens tillskott kom nog under uppstarten. Den har stått på en timme från första dagen. Andra timmen tickade fram precis en månad senare, så det kanske egentligen är en timme.
När jag tänker efter så hade vi ju inte ens varmvattnet kopplat första veckan, så det är nog bara en timme.
Stiebeln kör legionella var 20:e VV cykel, eller varje lördag natt klockan 1. Med frekvensen på duschandet i det här huset, 5 vuxna, så går det några VV cykler. :P
