Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383182 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #600 skrivet: 02 november 2016, 10:51:13 »
 tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad hasse_A
  • Stad/land: Torslanda
  • Antal inlägg: 55
  • Installerar luft/vattenvärmepump
« Svar #601 skrivet: 12 juni 2018, 21:59:55 »
Jag har en Logger 2020 med en flödesmätare Qn 2.5 ansluten.
Jag har angivit antal pulser  = 53 som står på flödesmätaren.
Värdet jag får i LoggerSoft är 13,3. Vad är det ? Liter/minut eller något annat ?
Jag har inte lyckats hitta info om detta.
/Hasse
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #602 skrivet: 13 juni 2018, 06:44:36 »
Ja, jag är nästan säker på det, var har du placerat din mätare, i ett värmesystem är det ett normalt flöde i alla fall.
Inte ovanligt i poolsolfångare heller, fast de skall gärna ha lite högre flöde (mina skall ha 40 l/m men kommer bara upp i max 20 l/m med den medlevererade pumpen.
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #603 skrivet: 13 juni 2018, 09:16:43 »
Mätaren sitter i slingan till värmepumpen. Den är på 12 kW.
Är det för lite flöde ?
Jag har en diff-temperatur på 12 grader mellan till och från värmepumpen.
Det blir i nuläget 11,2 kW.
Effekt in = 3,0 kW.
Jag har ett problem med att elmätaren inte registreras av Loggern.
Vi tar det efter att vi rett ut detta.
/Hasse
Inloggad Rickard
« Svar #604 skrivet: 13 juni 2018, 09:35:55 »
OM du kör cirkulationen utan att kompressorn går, visar tempgivarna in/ut exakt samma värde då? (De som loggas av loggern)
11.2 kW verkar väl inte helt otroligt 3.72 i COP är väl skapligt, men det hänger ju också mycket på vilken temp du har på vattnet som värms, är det vid tappvarmvattenvärmning så är det mycket bra skulle jag säga.
Det kan i alla fall inte vara något annat än l/minut som avses när du ligger så pass vettigt i värden.
Att elmätaren inte registreras brukar bero på att man inte angett vilket pulstal den skall arbeta med i inställningarna.
Ibland har det hänt att man kan behöva ändra från 1000 pulser till 999 och sedan tillbaks igen för att den skall "ta det gällande värdet."
Inkopplingen skall vara från plint 10 på loggern till + på pulsutgången, och från - på pulsutgången in på plint 8 eller 9 på loggern.
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #605 skrivet: 13 juni 2018, 10:36:49 »
Ska kolla detta senare. Återkommer.
Det är inte så att givarna mår bra av att man lägger "kylpasta" (sådan man har mellan effekttransistorer och kylfläns") mellan givare och rör ?
Jag kör fast kondensering 40 grader.
Skall prova detta. Återkommer.
Så är den kopplad. Det är en DTS-353 inköpt från Webbutiken för 3 år sedan.
Inloggad Rickard
« Svar #606 skrivet: 13 juni 2018, 11:02:03 »
Kylpasta är bra, och så lite isolering utvändigt, jag brukar använda antingen armaflex eller en bit liggunderlag som jag rullar runt röret.
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #607 skrivet: 13 juni 2018, 16:13:24 »
Är det inte bättre att flytta den ena temp-givaren så att jag har båda på samma rör ? Det är i alla fall lättare än att köra cirkulationspumpen
utan att VP går. Jag måste då koppla ur cirkulationspumpen och ansluta den till 230 separat. Jag tror inte det går att ställa in så att endast
cirkulationspumpen går.
/Hasse
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #608 skrivet: 13 juni 2018, 22:01:35 »
Då har jag flyttat den ena temp-givaren och resultatet ser ju bra ut.
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #609 skrivet: 13 juni 2018, 22:54:36 »
Jag gjorde så och nu fungerar elmätningen i Loggern.  :)
Inloggad Rickard
« Svar #610 skrivet: 14 juni 2018, 06:50:29 »
Så vitt kan kan bedöma så borde effektberäkningen stämma, och med fungerande elmätare så kan du även skapa en kanal för COP.
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #611 skrivet: 14 juni 2018, 08:28:53 »
Rickard!
Tack så mycket för guidningen.
Jag är nu i färd med att undersöka hur min VP presterar.
Jag har haft problem när det varit kallt och då har den isat igen.
Jag återkommer i annan tråd.
/Hasse
Utloggad Pensionären
  • Antal inlägg: 21
« Svar #612 skrivet: 24 juni 2018, 08:03:13 »
Har för mig att jag sett att jag kan skicka in min Logger 2020 (RS232) för att få den uppgraderad så jag kan köra den med Win-10. Men jag hittar inte var.
Stämmer det att jag kan det och vart skickar jag den i så fall?
Inloggad Rickard
« Svar #613 skrivet: 25 juni 2018, 07:22:50 »
Skicka till denna adress: https://www.webiq.se/kontakta-oss/
Lägg med en lapp där det framgår att du vill ha den uppgraderad samt din returadress samt mobilnummer för avisering.
Om du vill modernisera den så säljer vi även nya kapslingen löst, köper du den så monterar jag in gamla loggern i en ny kapsling innan jag returnerar den.
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/101-kapsling.html
Köp inte via webbshoppen, jag lägger i så fall upp din order inklusive uppgraderingen av loggern när jag får din logger skickad till mig.
Jag tar 125 kr för uppgraderingen och returfrakten, så för 225 kr får du nya kapslingen, nya mjukvaran och returfrakten.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« Svar #614 skrivet: 07 december 2022, 07:46:14 »
Jag var tidigt ute och körde logger, 1-wire med serieportskoppling, inte använt detta på länge men funderade på om jag skulle kunna återanvända givarna idag. Är det tex någon som löst kopplingen av dessa till Home Assistant, eller vilket spår ska man gå?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
