Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383735 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #255 skrivet: 27 augusti 2008, 14:14:27 »
Inte än, jag fick den att fungera mot internet i går, och skall testa idag (om jag hinner) mot PC, har en tidig version av mjukvara så jag skall få den uppdaterad under helgen,
Återkommer kanske i slutet av nästa vecka med mer info.
Det lär nog dröja ytterligare en tid innan jag kan sälja dem.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #256 skrivet: 27 augusti 2008, 15:12:07 »
Lovande!
Ingången från elmätarnas S0 är bara en pulsingång eller? jag sitter och ska pilla in en trådlös sändare i elmätaren och vet inte om jag ska besvära mig med en max232 seriell krets innan eller om jag bara kan skicka pulsen rakt upponer som den är över radiolänken?
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #257 skrivet: 27 augusti 2008, 19:12:35 »
Om du skall göra det så föreslår jag att du tar en ne555 så du kan fixa en frekvens på signalen och sen i mottagaren filtrerar ut den så slipper du störningar.
Hur har du tänkt dig att mottagar ändan ska göras ?
MVH
Messer
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #258 skrivet: 31 augusti 2008, 14:37:30 »
Hej Loggare!
Jag har ett kit med temperaturgivare som jag inte har installerat eftersom jag inte vill ha datorn stående i den källare där värmepumpen är placerad.
Funderar på att ställa dit en äldre dator eller kanske försöka med trådlös överföring.
Är det någon som har prövat detta?
Sitter i ett hus ca 100 m från den källare där VP är placerad och det vore bekvämt att kunna använda min dator här för att logga där.
Oppti/ i huset brevid.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #259 skrivet: 31 augusti 2008, 16:06:24 »
Om du tänker ordna trådlöst nätverk mellan husen så borde det kunna gå.
Jag håller själv på och försöker få till avståndet och har fått uppgift från en kompis som kör, jag tror det var 1 km, genom att använda riktade utomhusantenner.
Kjell & co har antenner men som sagt jag har inte provat än.
Så om nån provat nått liknande så är all info välkommen.
MVH
Messer
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #260 skrivet: 31 augusti 2008, 17:32:44 »
Hej Loggare!
Hur bygger man trådlös överföring?
/kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #261 skrivet: 31 augusti 2008, 18:48:09 »
Hej Kilo
Jag tror inte nån bygger det nu för tiden för det finns färdiga sändare och mottagare att köpa hos t.ex Kjell&CO.
Dom kostade sist jag tittade 99:- för sändaren och lika för mottagaren.
men dessa räcker inte så värst långt, det är ungefär samma sändare som i radiostyrda strömbrytare och en del av dessa är gjorda för att överföra digitala data men det krävs nog lite kunskap i elektronik-byggande.
MVH
Messer
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #262 skrivet: 31 augusti 2008, 19:55:28 »
Ja, jag har sett dessa på Kjell&Co, men har ingen aning om hur man bygger något med dem. Det är det jag skulle vilja veta.
/kilo
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #263 skrivet: 01 september 2008, 08:57:25 »
kilo:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20154.0
Det är inga distans sändare detta, men man kan slippe kabeldragning till svåra ställen, själv ska jag köra dessa till min elmätare som ska få skicka pulsen från elmätaren till loggern, jag hoppas att rickards ska bli klar här ;) loggern har jag i tvättstugan som mäter ytter och innertemperatur och elmätaren är bara kopplad till luft/luft värmepumpen.. vill kunna jämföra dagar sen som överensstämmer med energi/utetemp/inner temp varefter jag utför åtgärder i huset som kan minska uppvärmningskostnaden!
Till elmätaren behövs inte max232 kretsen, till en DS1820 givare så måste den vara med eftersom den är beroende av protokollet...
Utloggad LukasL
  • Antal inlägg: 18
Ett par frågor...
« Svar #264 skrivet: 18 september 2008, 13:29:52 »
Fick precis loggningskitet, härligt! (Fick det även att fungera så ikväll ska jag koppla ihop det med värmepumpen. Två frågor bara.
* Jag kommer köra med en bärbar dator som får stå nere i källaren. Måste den stå på hela tiden eller kan den stå i "viloläge" och ändå logga?
* Jag har köpt till två vattentåliga kablar för att logga med. Den ena av dem ska jag ha ute, den andra tänkte jag ha i ett akvarium som kommer stå i källaren. Kan man lägga ner kabeln i vattnet eller bör man fästa den mot glaset som man gör med konventionella akvarietermometrar? Om man fäster på glaset borde man kanske inte haft den vattentåliga?
Tacksam för svar...
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #265 skrivet: 18 september 2008, 19:22:17 »
Berätta hur det går!
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Inloggad Rickard
SV: Ett par frågor...
« Svar #266 skrivet: 19 september 2008, 12:34:32 »
Tacksam för svar...
Fråga 1: Har aldrig testat, men gissar att den kan logga så långe du inte låter energisparinställningarna stänga av hårddisken. Den sparar ju data på hårddiskarna.
Jag skulle tro att det bästa är om du bara låter bildskärmen släckas ned, men det lär inte hända nåt allvarligt om du testar andra energisparlägen, det västa som händer är ju att den inte fungerar under själva testen.
Fråga 2: Jag skulle prova lägga den i vatten, men visst finns det en liten risk att den läcker in vatten på sikt, så säkrast är det att sätta den utanpå, även om en utvändig placering kan ge lite felvisning så är det lätt att justera visningen i mjukvaran (Offset), du kan alltså limma fast den utvändigt och sedan med hjälp av inställningarna i mjukvaran kalibrera den mot en vanlig analog mätare som är nedsänkt i vatten.
Om du sätter den direkt i vattnet, "bryt" inte så mycket i själva isoleringen runt givare då limmet eventuellt kan släppa om du belastar kabel/isolering för hårt.
Jag har sålt hundratalet vattentåliga givare och bara fått en reklamation, bytte därefter lim och efter det har jag inte fått någon reklamation, jag tror därför att du tryggt kan lägga den direkt i vattnet.
I övrigt har jag inga nyheter (gällande den kommande loggern), vet inte mer nu än för 2 veckor sedan, men jag skall besöka konsulten som arbetar med utvecklingen nästa vecka, så då kanske jag vet mer.
Utloggad LukasL
  • Antal inlägg: 18
« Svar #267 skrivet: 22 september 2008, 08:03:54 »
Det här är ju riktigt roligt...
Min värmepump går dock ganska länge om jag jämför med de som lagt upp länkar till sina diagram. På dagarna går den inte alls just nu, men på natten (mellan 20-08) har jag haft fyra starter där varje drifttid är ca 1 tim 10 min. Den skickar ut 38 gradigt vatten som varmast hitills. (Har ju inte upplevt någon direkt kyla ännu sedan jag började logga)
Min fråga är helt enkelt om gör något att den går så länge och såifall vad jag göra för att få den att gå kortare? Pumpen är en Alvatek där jag bara har tre vred att justera saker på, kurvlutning, Hysteres(?) och en "Plus-minus" som ska användas för finjustering av kurvlutningen. Har sökt lite på forumet men jag hittar inga "ideal" värde för hur länge pumpen skall gå etc. Det kanske är så individuellt så att man inte kan säga något sånt?
Inloggad Rickard
« Svar #268 skrivet: 22 september 2008, 13:26:59 »
Hysteres är det värde du skall ändra på, i alla fall om hysteres betyder samma sak på en Alvatek som det gör på de flesta andra styrningar jag arbetat med.
Att den startar och går länge anser jag vara bra ur livslängdssynpunkt, och om temeraturen inte blir högre än 38 grader så är det inte dåligt ur COP-synpunkt heller.
Styr den på utetemp eller på rumsgivare?
Utloggad LukasL
  • Antal inlägg: 18
« Svar #269 skrivet: 22 september 2008, 13:50:30 »
Tack för svaret Richard. Den styr enbart på utetemperaturen. Vill minnas att det fanns möjlighet att komplettera med rumsgivare. Det kanske kan vara givande ur inställnings synpunkt?
Det var ju glädjande att inte den långa gångtiden inte var negativ vilket jag trodde. Det här forumet är verkligen intressant att läsa. Stort tack för hjälpen!
