Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383486 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #165 skrivet: 04 januari 2007, 15:15:40 »
Ni som har tips och ideer till förändringar i hårdvara och mjukvara på den loggeruppgradering jag nu jobbar med får gärna PM:a dessa till mig.
Jag kommer att införa så mycket av era ideer som möjligt.
Utloggad dallas
  • Antal inlägg: 2
  • Panasonic E9DKE
« Svar #166 skrivet: 04 januari 2007, 16:12:28 »
Tack för snabba svar!
Jag ska kolla när jag kommer hem vad det är för exakt typ. Jag skulle kunna byta dom åxå men då måste jag riva upp isolering och tejper på rören från kompressorn...
Utloggad Gizmo007
  • Stad/land: Husum
  • Antal inlägg: 2
« Svar #167 skrivet: 15 januari 2007, 15:31:02 »
Hej..
Jag undrar om du säljer DS1820 löst, och vad tar du för dom isåfall??
//Gizmo
« Svar #168 skrivet: 15 januari 2007, 15:46:31 »
Jag har dem inte lösa i webshopen, men kan sälja dem lösa för 75 kr/st.
Ingen garanti på dem sedan de är lödda.
De tål inte så mycket värme som helst, så lämna garanti på dem kan jag inte göra om jag inte har kontroll på hela processen.
/Rickard
Utloggad GoranS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #169 skrivet: 24 januari 2007, 13:23:00 »
Loggning! Det här är ju kul, då kan man ju tillfredställa flera hobbies på en gång! Det måste jag testa.
Några funderingar bara:
- Jag råkar ha ett litet serverrum (jaja, en server Ikea-Ivar-hylla då..) i rummet bredvid pumpen. Den enda server jag har som kör något Windows-liknande är min mailserver som har NT4 server operativsystem. Fungerar loggprogrammet på den tro??
- Vad bör man logga?
- Finns här någon slags systembeskrivning så jag kan få en uppfattning av vad jag bör ha för grejor? Utöver "piskan" med 5 givare då, alltså..
Har bergvärme, en IVT Greenline C7 med 130 m borrhål sedan 2000/2001 då jag bytte från oljeeldning. Värmer även min pool med denna.
Pumpen klarar värmebehovet utan tillsatsel, enda gången elkassetten går in är vid avbränning, den går inte ens in vid -20.
Är medicinteknisk ingenjör med inriktning på IT och har jobbat med IT och kommunikation sedan det hette ADB ;o)
Är även medlem på www.poolforum.se, och heter bara "Goran" där men känns igen på att jag har samma avatar. (Arne Anka)
« Svar #170 skrivet: 24 januari 2007, 19:53:12 »
Du behöver inte ha når mer än en dator som mjukvaran funkar i, sedan är det ju upp till dig hur många givare du vill ha.
Vill du kunna köra mjukvaran från en annan dator bör du kanske ha möjlighet att "fjärrstyra" din mailserver från en av dina andra maskiner via nätverket.
Jag vet inte om det fungerar på NT4, men jag tror det, funkar det inte får du naturligtvis skicka tillbaks kitet.
Vill du publicera bilder på dina loggningar (www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm) behöver du en fast anslutning till internet och kunna redigera det ftpscript som medföljer för dina behov.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #171 skrivet: 25 januari 2007, 23:01:52 »
Det ska fungera under NT4 utan problem. Det du däremot kan råka ut för är att serverns övriga tjänster går liiite segt när den läser av givarna. Det beror inte på programmet utan på att serieporten genererar en del prioriterade avbrott (interupter) när givarna läses av. Det handlar bara om några sekunder, kanske upp till 20-30sek beroende på antalet givare.
Om det märks eller inte beror också på hur snabb/långsam datorn är men om du kör NT4 antar jag att maskinen är ganska klen. I andra Windows versioner (Win9x/2k/XP etc) märks det inte lika mycket som i just NT4. Men som sagt det bör inte vara något problem.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad GoranS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #172 skrivet: 25 januari 2007, 23:36:13 »
Jag har uppgraderat min NT-4 dator efterhand, det är numera en Pentium 4, 3.0 GHz med en 80 Gig disk i en partition, så den är inte direkt klen med NT4-mått mätt. Har behållit operativsystemet av andra skäl, bland annat där för att det inte har några större synpunkter på ny hårdvara. Har ghostat disken var gång jag bytt hårdvara och har då sluppit installera om mailserver-programvaran, bara ändrat grafikdriver och nic-driver och tutat vidare. Så i princip har den kört på samma installation i mer än 5 år nu.
Utloggad PontusM
  • Antal inlägg: 2
« Svar #173 skrivet: 27 januari 2007, 10:36:44 »
Jag har problem med att emellanåt så stannar loggfunktionen när det blir ny dag, dvs när programmer skapar ny "dagsmapp" för den dagens loggfiler.
Vad som händer är att programmet låser datorn eftersom ingen mapp skapas och då ser man en ruta från programmet där det står att lagring ej kan ske.
Det bör tilläggas att datorn som kör Lämpömittari är rätt klen, en gammal 450 MHz med XP. Jag trodde dock det var tillräckligt för detta är den enda uppgift datorn har.
Har någon stött på detta problem tidigare.
« Svar #174 skrivet: 27 januari 2007, 10:43:54 »
Jag har i alla fall inte fått några sådana påpekanden tidigare.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #175 skrivet: 27 januari 2007, 20:19:30 »
Den borde gå som tåget. Själv kör jag Windows 2003, Exchange 2003, Sharepoint 3.0, IIS, Apache och loggningen på en 1,2GHz maskin med 2GB minne.
Utloggad Toppe
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 16
« Svar #176 skrivet: 06 februari 2007, 14:24:34 »
Jag har nu kört loggern i tre veckor och har inte titta på TV sedan dess, mycket underhållande alltså.  ;) Logger programmet fungerar bra på win98 se men jag lyckas ej få igång ftp scriptet. Är det någon som lyckats på win98? Vad jag vet så finns det ingen CMD:EXE i win98 utan COMMAND.COM, funkar den lika bra eller? Tack på förhand! /Toppe
Toppe
1½ plan Modulenthus -78 på 163m². CE50 sedan aug. 06. Tidigare förbrukning med luft/luft vp. ca 20.000kWh. Första året total 12.000kWh utan luft/luft vp. varav 4.300kWh hushållsel.
« Svar #177 skrivet: 06 februari 2007, 15:29:26 »
Jag tror det skall vara command.com i win98.
Utloggad Toppe
  • Antal inlägg: 16
« Svar #178 skrivet: 06 februari 2007, 16:04:08 »
Bra, är det sedan Autocute.exe som ska sköta det hela? När jag försöker få det att fungera så står det bara tid och OK för överföringen men inget händer. Jag tycker att brandväggen borde bråka lite men inte ens det. Det vore bra med en logg som talar om vad som inte funkar. Några tips?
Toppe
« Svar #179 skrivet: 06 februari 2007, 16:39:59 »
Om det inte dyker upp ett dosfönster så har command.com inte aktiverats.
Istället för  EXEFILE=C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE
Prova med EXEFILE=C:/WINDOWS/SYSTEM32/command.com
Eller kanske EXEFILE=C:\WINDOWS\SYSTEM\command.com
Eller EXEFILE=C:/WINDOWS/SYSTEM/command.com
Prova, inget ont kan hända!
Tyvärr minns jag inte hur det skulle vara, det var ju nåt år sen man körde win98  ;)
